kuidas teha korstna ümbrus
Postitatud: 13 Veebr 2013, 14:27
Tere. Majal plaanis teha pööning elamiseks. Kas korstna ümber mis läheb läbi katuseharja võib panna tuuletõkke plaati(roheline) ja villa? Või on olemas müügis tulekindel tuuletõkkeplaat? Ise mõtlesin, et panen korstnaümber tsementplaadi 15cm ja siis kivivilla vastu! Kuid kas see tsementplaat ei hakka äkki kondentsi koguma kui niiskus peaks kuidagi moodi korstna äärest läbi minema ja siis talvel tekib külma ja sooja kokkupuutel kondents mida tsement plaat läbi ei lase? Küsin sellepärast,kuna olen kuulnud, et on olnud selliseid olukordi , et kondents on ära külmunud 0 punktis ja pärast kui sulama on hakanud, siis vesi on mööda korstna jalga alla nirisenud. Tuuletõkkeplaat peaks laskma niiskuse läbi, aga tsement plaat ei lase?!
