Kuivkäimlad
Postitatud: 08 Aug 2003, 00:48
Postitas Mare
Kuidas vabaneda kuivkäimla ebameeldivast lõhnast eramus, mida paigaldada leha eemaldamiseks? Kas on olemas mingi aine, mida paigaldatkse paaki või toimib miski muu?
<<< kuivkäimlad <<<
Kuivkäimlad
Postitatud: 02 Sept 2003, 21:31
Postitas einar
Reeglina on tingitud kuivkäimla hais kas valesti ehitatud lampkastist või tugevast madalrõhkkonnast.Lõhnaained ainult leevendavad seda.
Kuivkäimlad
Postitatud: 22 Sept 2003, 14:24
Postitas marten
Minu vanemate kodus sama mure ja torkasime käimla poti augule ette torupumba "karu musi". Ebameeldiv see küll on kuid hais vähenes tunduvalt - meetod töötab ainult tehase pottide puhul, mitte isetehtud kastide puhul
Kuivkäimlad
Postitatud: 25 Aug 2004, 17:51
Postitas Silja
On olnud sama mure kuid abi oleme saanud kui nö. lükata läbi vastav ventilatsioonilõõr korstnas ja kuskil on veel ilmselt mõni. Ämblikud on mõned võrgud pununud ja see takistab tõmmet ja eriti muidugi madalrõhkkonna ajal.
Kuivkäimlad
Postitatud: 01 Sept 2004, 00:00
Postitas x
paned lampkastist ventilaatori välja tõmbama. maakodus tegin ja kõik korras
Kuivkäimlad
Postitatud: 30 Okt 2004, 01:58
Postitas andres
olen ise kasutanud sellist ainet nagu Bio Fresh. seda toob maale Lifa Partners. Midagi ümber ehitanud ei ole ja täiesti tõhus on.
Kuivkäimlad
Postitatud: 30 Okt 2004, 01:59
Postitas andres
leidsin lingi ka:
<BR><a href="
http://www.lifa.ee/myyk_ained.html" target="_blank">
http://www.lifa.ee/myyk_ained.html</a>
<BR>vaata sealt täpsemalt
