Fermid kergelt niisked.
Lugemata postitus Postitas mnemonic »
Olen sügisest majaomanik ja ehitusliku poole pealt palju kogemusi pole.
Majaks täiskahekordne maja, millel peal 14 kraadise kaldega külm pööning. Eelmine omanik oli sinna pannud puistevilla ( klaasvill ) kuskil 15 cm, millele mina lasin omalt poolt lisada 25 cm tselluvilla.
Majal on kivikatus ja konstruktsioonilt väljastpoolt sissepoole oleks: kivi, roovitus risti fermidega, fermid. Fermi ja roovi vahel on selline suhkrukotti materjali meenutav kile, mille valge-hall osa on ülevalpool ja musta värvi pool all.
Kile ja kivi vahel on tuulutusvahe.
Sügisel pööningul käies oli kõik täiesti kuiv, aga nüüd eile üle pika aja pööningul käies on tselluvill kohati pealt niiske ja ka fermide ülemised osad, mis on vastu kile, niiskunud. Mitte küll nii, et niriseks, aga lihtsalt tumedamat tooni ja käega katsudes niisked. Kätt villa sisse pistes, altpoolt on täiesti kuiv. Nagu ajaks see kile niiskust läbi vms.
Naljakas on see, et garaazipealne, mis on ülejäänud majast madalamal ja kuhu ma esialgu villa juurde ei lisanud, seal on täiesti kuiv.
Kas tselluvilla saab siis valesti paigaldada?
Nii palju olen foorumeid uurides aru saanud, et tuulutus toimub alt ülespoole. Aga tuulutus on ju ikka kile ja kivi vahel? Milleks see vahe siis sinna jäetakse?
Arvamusi?
Tänan!
Re: Fermid kergelt niisked.
Tuleks õhk pööningul lihtsalt paremini sisse-välja käima panna ja selline niiskus läinud.
taastaja
Võib aru saada, et tegemist on umbse pööninguga, mistõttu eluruumidest tulev niiske õhk ei tuuldu välja. Garaazi kohal olev vill on sellepärast kuiv, et garaazi niiskuskoormus on väiksem, et mitte õelda olematu võrreldes eluruumidega. Viiluotste olemasolul tuleks teha nendesse tuulutusavad. Probleemiks on aga ilmsel see, et siis hakkab ka villas tuul puhuma. Võibolla on otstarbekas kile harjast lahti lõigata ikkagi ja müts peale teha, et niiskel õhul oleks mingigi auk, kust laia ilma pääseda.
Uudo
Korrektne oleks kui selline hari oleks pealt lahti ja nii nimetatud myts oleks harjal ehk topelt aluskate distantsi peal.
Kahtlustan vähe, et tegu nn hingava aluskattega. Väga paljud mõtlevad, et pannes selle ei pea tuulutusele tähelepanu pöörama. Tegelikkuses, aga see ei toimi kui pole otse villa vastas.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Vaatasin õues, et garaazipealsel on otsaseina tehtud ventrest, aga kõrge osa otstes pole mitte midagi. Mingeid eraldi tuulutuskorstnaid ka pole.
Õnneks tõstsin käiguteid enne soojustuse lisamist kõrgemale, et pööningul liikuda saab. Kui raske/kulukas see õhutusaukude tegemine otsaseintesse on? Piisab seal lihtsalt läbi laudise augu freesimisest ja resti paigaldamisest tehtud avavusse?
Katuseharjal on küll mingid spetskivid, pealt kumerad, aga seestpoolt vaadates pole küll kilele mingeid katkestusi tehtud.
Kui nüüd avad teha ja asi korralikult tuulduvaks muuta, kas siis fermid kuivavad ära ja ei ole sel niiskumisel mingeid läbivajumiseohtusid?
Kolisin üldse alles äsja teisele korrusele, äsja said sinna paigaldatud ka radiaatorid. Aga siiski ma ei mõista, kuidas see niiskus läbi 40 cm se villakihi tuleb nii, et alumise ots sellest on täiesti kuiv?
Siin see kala on, seal peaks mõlemal pool vahed sees olema, et niiskus välja liiguksmnemonic kirjutas: Katuseharjal on küll mingid spetskivid, pealt kumerad, aga seestpoolt vaadates pole küll kilele mingeid katkestusi tehtud.
Aukude diameeter ja kogus sõltub katusealuse pindalast. Kas räästast on tuulutus toimiv? St katusekatte alt pääseb välisõhk sisse? Reegline on meetrine tuuletõkke plaat pandud räästasse vms, sõltub konkreeetsest olukorrast.
Eeldan, et see on tuuletõkkeplaat...
Naljakas, et sügisel polnud seal niiskust ollagi. Kas elu toomine II korrusele tekitas kohe nii suure niiskuse või oli eelmise talvega tekkinud niiskus jõudnud lihtsalt ära kuivada suvega?
Õnneks on tselluvill pealt vaid kergelt niiske ja paigaldaja sõnul pidi puistevilladest ainuke olema, mis suudab niiskust siduda kui ka seda hiljem väljastada. Võibolla ka tegemist müügijutuga...
Päris harja nüüd ise küll ei taha hakata aukusid lõikuma sellesse aluskattesse. Loodan, et ventavade tegemine otstesse aitab.
Külmal pööningul peab olema mittehingav kile, et kondensaat (mis tekib niikuinii) et satuks konstruktsioonidesse vaid vajuks mööda kile alla tuulekasti või tuulduks välja läbi harja.
Juhul kui kivi all on tõesti hingav kile, mis külma pööningu puhul ei tööta, siis mina teeks ikkagi kogu harja ulatuses tuulutusava e. harjakivid maha, kile sisse harja kohal noaga 5-10cm laiune ava, peale hingav harjatihend ja kivid tagasi (ma küll kivikatustega tuttav ei ole, aga eterniidil käis see nii). Kui räästa poolt tuulutust pole, võib lõigata ka mõlemast otsast sisse lisaavad kust õhk sisse pääseb, et harja kaudu välja minna.
Wapper
