Keraamiliste plaatide lõikamine
Postitatud: 11 Veebr 2013, 12:39
Postitas Triip
Käisin ehituspoes plaadilõikurit vaatamas. On mehaanilised ja elektrilised. Korralik mehaaniline lõikur maksab sama, mis
elektriline plaadiga lõikur. Tundub justkui elektrilisega on lihtsam lõigata. Poest aga sümpaatne müüja ütles, et profitegijad võtavad mehaanilist rohkem. Milles on käsilõikuri eelised? Vähem müra tolmu ? Oskab keegi selgitada.
Re: Keraamiliste plaatide lõikamine
Postitatud: 11 Veebr 2013, 13:24
Postitas laiskloom
Endal olnud mõlemad ja eelistaks ka mehhaanilist. Lihtsam liigutada, ei pea juhtmega jamama, kiirem lõigata, pole müra ega tolmu ja veesodi. Samas paksu põrandaplaati on elektrilisega pisut lihtsam ja täpsem lõigata. Jutt siis nn. plaatlõikurist. Aga igaljuhul peab korralik lõikur olema, odavama otsa omadega on jama rohkem kui asi väärt, olenemata sellest kas mehhaaniline või elektriline. Ja ei maksa ka unustada, et ma pole elukutseline plaatija ja lõikurite nn. tippmudeleid olen ainult eemalt näinud :)
Postitatud: 11 Veebr 2013, 19:58
Postitas Triip
Tnks, Tegin valiku kondijõul käiva mehaanilise kasuks. Valisin Sigma käsilõikuri.
Postitatud: 11 Veebr 2013, 22:01
Postitas fgh
Sigma on 5 + valik
Käsilõikurit ei asenda miski elektriline asi. Endal on paraleelselt karmimate asjade jaoks ning täppis lõikuseks veel husqvarna vesilõikur. Harrastajale ajab käsilõikur ja ketaslõikur ilusti asja ära . Ega korralikku elektrilist lõikurit polegi olemas husqvarna ja rubi ainukesena. Mõlemad reaalsuses vähe kiiksuga.
Jõudu tööle.
Postitatud: 11 Veebr 2013, 22:24
Postitas cartman
Minu arust on sigma Pa.k. Lisaks on tebiilsete mõõtudega. (600 plaati lõigata ei saa kuna lõikur oli mingi 500 midagi)
Kodukasutusse soovitaks 600 Rubit, sbib ka profile
Postitatud: 11 Veebr 2013, 22:46
Postitas fgh
Sigmal on ala 10 erinevat käsilõikurit erinevate mõõtudega. Kui tööd teed sellega, siis on nagunii kaks-kolm erinevat lõikurit töömehel, lisaks veel vesilõikur. Eks valida tuleb vastavalt vajadusele. Ise Eelistan ainult sigma toodangut, kuigi ka sellel omad hädad. Krt aga peab vastu teine. Ei teagi millega kõrvutada sigma toodangut. Ega peale rubi vist midagi valida polegi turul.
Postitatud: 12 Veebr 2013, 00:32
Postitas A A
Tere! No, Sigma kohta paha sõna ei ütleks! Samuti ka Rubi või Montolit´i kohta. Omal Sigma 33cm, mis mu meelest väikseim ja suurem 50 või 60cm, millegagi. Muidugi on Sigma´l, ka suuremaid, mälu järgi 120 või 130 cm lõikeks. Head on Sigma`l ka el. lõikurid ja kahte neist on õnnestunud kasutada.
El. lõikurid on muidugi omal kohal asendamatud, nagu näit: "keerulisema" ristlõikega portede sise- ja välisnurgad, Välisnurgad, kus ei kasutata välisn.liiste (45 v. muu kraadi lõikamiseks), ka plaatidest "liistude" lõikamisel.
Kõikjal, kus ei saa/ei või rellakat kasutada.
(Ei ole Sigma maaletooja ega edasimüüja - Ausõna!)
Andres
Postitatud: 15 Veebr 2013, 18:10
Postitas jonas
Tere. Küsimus selline et kust saaks Sigma plaadilõikurit osta ?
Postitatud: 15 Veebr 2013, 19:43
Postitas cartman
jonas kirjutas:Tere. Küsimus selline et kust saaks Sigma plaadilõikurit osta ?
Kuuldavasti Mira segude myygimees pidi sigma lõikuritega ka tegelema.
Postitatud: 15 Veebr 2013, 21:20
Postitas onu41
jah Mira müüb
Postitatud: 16 Veebr 2013, 21:49
Postitas poest
espak
Postitatud: 30 Okt 2014, 16:21
Postitas Shigma
