int. ahi ning int. induktsiooniplaat, kas veab välja
Postitatud: 02 Veebr 2013, 19:16
Hetkel seinast tuleb välja jõukaabel, mille juhtme ristlõige 4mm2, ma ei mäleta peast palju neid juhtmeid seal kaablis oli, aga korralik paks uus kaabel.
algajalik küsimus: kui tahan köögis kasutada integreeritud ahju ning eraldiseisvat integreeritud induktsiooniplaati, siis kas sellest ühest juhtmest piisab, või pean laskma panna uue eraldiseisva juhtme? Ehk siis kas saab need kaks seadet ühendada ühe juhtme alla või peab neil mõlemal olema eraldi jõukaabel, mis läheb kilpi? Ise ei hakkaks midagi seal loomulikult ühendama, aga tekkis lihtsalt mure, et kas pean eraldi tooma juhtme? Või elektrikule pole probleem need seadmed ühe suure kaabli külge ühendada?
Majas 3 faasi ning peakaitse 25A. Saan aru, et kuidagi on võimalik seda koormust ka eri faaside vahel jagada? Idee poolest vajadusel saab muidugi ka peakaitset suurendada, aga see vist üsna kallis lõbu. Elektrikütet vms ei ole.
Tänud.
Re: int. ahi ning int. induktsiooniplaat, kas veab välja
Postitatud: 02 Veebr 2013, 19:31
Suurem osa el.pliite on 3 faasi valmidusega ja sel juhul on parim ühendada pliit 3 faasiga. Sel juhul veab su peakaitse välja ja võid ka muid asju rahulikult kasutada.
Kuna sa ei jaga, leia elektrik, kes vaatab ja kõik ühendused ära teeb.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 19:41
Jah, kindlasti ise ma midagi ei tee.
Hetkel tekkiski küsimus, et kas mul piisb sellest ühest kaablist ja mõlemad nii int. ahi kui int. induktsiooniplaat saab ühenda selle ühe 4mm2 ristlõikega soontega kaabli otsa mis hetkel seinast tuleb või tuleb eraldi tuua emma kumma jaoks? Kaabel ise läheb otse köögist kilpi. Või see pole üldse teema tegelt? Pannaksegi ühe kaabli otsa mõlemad?
Postitatud: 02 Veebr 2013, 20:05
Ega ma ei näe,mitu juhet sul 4 mm2 on. Kas 1f või 3f. 3 faasi korralon 4 mm2 rohkem kui küll. 1 faasigi korral on piisav tüüpse pliidi korral.
See elektrik kes tuleb, las vaatab ja vastab kõigile su küsimustele, kristallkuul ei oska vaadat sinu maja elektrisüsteemi kaabeldust ega kaitsete ühendusi
Postitatud: 02 Veebr 2013, 20:28
Postitas rundll
nii palju et mõni päev tagasi ühendasin endal ka int. ahju. Int pliit oli enne juba. Tükk aega uurisin et mis kaabel ja mis kaitse jne. Kuna köök sai kolitud teise korteri otsa siis polnud vooluga just kiita. Niipalju suutsin et ühe liini sain ainult pliidi tarbeks (ahi + pliit). Ühesõnaga praegu töötab 3*2,5 mm2 kaabli pealt kogu kupatus ja kaitse on 16A. Ei oskagi öelda kui ohutu see on. Korteris ainult üks faas, ega eriti midagi muuta saagi ilmselt....
Postitatud: 02 Veebr 2013, 20:57
Postitas elektr
samaaegsusteguriga peab arvestama, see 2,5 on ilmselgelt vähe, kabla kannatab sul ju alla 4kw aga ahjuga koos sul kõvasti üle 10 ehk 3X enam,alati võimalus ett ämm tuleb kokkama ja lükkab kõik rauad siise ja 40L pajad peale..suguseltsi kokkutulek ju..
OK võtame sealt poole maha krt ikka palju igat pidi, kaitselülti siin ei päästa, sellel 1,25 kordne ülekoormus siis rakendub ja see siiski kaabli jaoks mitte tarviti
Kaabel vaja sul vedada 4 ruudune nöit NYM 3X4 Cuprum. Niipalju kui mul on ette tulnud mingi 10 tk eelmine aasta on integr olnud kõik kahe faasi peal.. Seega on ka variant et vead 5X2,5 ahi on 3,5KW ehk 1 soon ahjule jätkub
Halb on ety sama N peal istub, koormusvoolud, ned ka vaja maha saada, ehk ikkagi vaja tõsta ristlõiget, rikkesilmusest ei hakka rääkimagi..siis i=u/r simpli
rundll kirjutas:nii palju et mõni päev tagasi ühendasin endal ka int. ahju. Int pliit oli enne juba. Tükk aega uurisin et mis kaabel ja mis kaitse jne. Kuna köök sai kolitud teise korteri otsa siis polnud vooluga just kiita. Niipalju suutsin et ühe liini sain ainult pliidi tarbeks (ahi + pliit). Ühesõnaga praegu töötab 3*2,5 mm2 kaabli pealt kogu kupatus ja kaitse on 16A. Ei oskagi öelda kui ohutu see on. Korteris ainult üks faas, ega eriti midagi muuta saagi ilmselt....
Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:37
Postitas rundll
ilmselt rääkisid ära. katsun sinna kuidagi kangema kaabli ajada...
Postitatud: 02 Veebr 2013, 22:05
Postitas rundll
dokumentatsioon ahjul:
Koguvõimsus maksimaalne 1380w
Kaabli ristlõige 3*0,75mm²
Pliit on 6500w, doke ei leidnud et mis kaablit nõuavad
Loomkatsed tehtud, lükkasin kõik jutud maksimaalse peale. Kõik elavad ....veel :amen:
Postitatud: 03 Veebr 2013, 12:08
elektr kirjutas:.... ja see siiski kaabli jaoks mitte tarviti
rundll kirjutas:...Ühesõnaga praegu töötab 3*2,5 mm2 kaabli pealt kogu kupatus ja kaitse on 16A. Ei oskagi öelda kui ohutu see on. Korteris ainult üks faas, ega eriti midagi muuta saagi ilmselt....
Need kaitselülitid ongi ainult kaabli kaitseks, mitte seadme. Ja vahet pole, kas kuumeneb üle faas või N.
Kui ülekoormusolukord on tõenäoline, siis vaata, et oleks ikka korraliku tootja kaitselüliti, mitte mingi hiina või aafrika oma. Siis on lootust, et ka reageerib õieti ja muus muret pole (pane või kaks tükki järjest).
Postitatud: 03 Veebr 2013, 17:55
Teemaalgatja olen,
vaatasin täna kaabli täpselt üle ja peal on tähis 5g4 ehk viis soont ja 4mm2 ristlõikega. Tundub, et sellest siis piisab kensti, et ühendada int. ahi ja induktsiooni pliit.
Loodetavasti saab siis sama kaabli otsa mõlemad seadmed ühendada ja hetkel ei hakka teist juhet sinna laskma vedada.
Postitatud: 03 Veebr 2013, 19:20
Jah piisab ja loodetavasti pliidi juures ei eksi.
