puitsõrestiksein ja seestpoolt soojustamine
Postitatud: 01 Veebr 2013, 23:31
Ahoi!
Kas on väga oluline kus puitkarkass-seinas karkassipostid soojustuse sees on?
Et kui oleks sedasi - 5x15 karkassipost, selle vahele kleebitud/vahutatud 100mm peno nii, et peno jääb tasa postide sisemise servaga. Väljaspool jääb 50mm posti soojustusest välja ja postide vahel kena tuulutusvahe. Väljast postide peale horisontaalsed lauad või prussid poole meetrise sammuga umbes ja nende peale omakorda vertikaalne laudvooder. Vertikaalset voodrit tahaks, horisontaalse saaks karkassi külge kohe lasta.
Sisse kleebiks veel kaks kihti 100mm peno nihkes vuukidega. Siis kipsikarkass ja kips, kui on vaja midagi riputada või juhtmeid/torusid vedada. Kui ei, siis saaks kipsi otse penole kleepida?
Tundub hea lihtne seinake ilma kilede-tuuletõketeta ja väljapoole ei ole ka vaja liialt sõrestikku punuda õhuvahe tekitamiseks ja laudvoodri kinnitamiseks ...
Või on siin midagi pahasti?
... ja kui välisvoodrit hoidev roov panna mitte horisontaalselt vaid 45 kraadise nurga all - kas siis siis äkki võiks kogu penot väljapoole nihutada, nii et väljast jääks karkassiga tasa? Tuulutusvahe ei jääks siis otse alt üles vaid viltu aga peaks ju toimima ka sedasi? + ei oleks eraldi diagonaale vaja...
