Puitkarkass, vill täide, tellisvooder lisasoojustuseks peno
Postitatud: 01 Okt 2006, 22:31
Postitas Koristaja
Puitkarkassi mõõtu ei mäleta, tänapäevane villamatt on vahel, tellisvoodrist eristas väike õhuvahe ja vist papp.
Probleem selles, et see maja ei pea sooja, tellis krohviti väljast aga midagi paremaks ei läinud ...
Probleemi üks põhjus võib olla ka elanikes, kes vähenõudlikud ja kokkuhoidlikud pensionäärid, kütavad pudega vaid tellisahju ...
Maja on 90-ndatel ehitatud rublaajal hangitud materjalidest. PILT
Ehituse juures on tõenäoliselt mitmeid vigu ja lõpetamatta kohti, neid aga ei hakkaks praegu arutama ...
Plaan siis hetkel krohvitud osa katta 100cm penoga ja krohvida.
Kuidas see mõjub maja "hingamisele",
kuhu tuleb kastepunkt,
kas siseseintele peab lisama aurutõkke, tuuletõkkeplaadi, lisasoojustust
"umbsemaks" muutuva maja korral parandama ventilatsiooni (praegu on praktiliselt olematu, lõõrike vaid korstnajalas),
millise soojustuslahendusega saaks hakkama ilma töömehi palkamata (kardan, et korralike võimatu leida), talgute korras tuleks vanakooli ehitusmehed appi
mis http://www.caparol.ee/ arvate
Postitatud: 02 Okt 2006, 08:34
Postitas Kalvis
Arvan, et vahtplastiga katmine ei halvenda maja seisukorda. Vahtplast nihutab kastepunkti välisseina poole.
Uuri kuhu on ühendatud see seina sees olev õhuvahe? Kui välisseina siis soojustamine ei anna mingit efekti, sest õhuvahes on sisuliselt välisõhu temperatuur. Kui siseseina siis siseseina soojustus ei pea. Kui on ummuksis siis on korras (õhk töötab siis isolaatorina).
Kindlasti ära koonerda vahtplasti paksusega. See peab olema veidi paksem kui on siseseinas olev vill, muidu saad kastepunkti tellisseina sisse.
Postitatud: 02 Okt 2006, 12:26
Postitas Koristaja
Kalvis kirjutas:... Kindlasti ära koonerda vahtplasti paksusega. See peab olema veidi paksem kui on siseseinas olev vill, muidu saad kastepunkti tellisseina sisse.
Õhuvahe umbne, tellis veneaegne punane suurem kärg ...
kui tellisein talvisest toaõhuniiskusest vettinud ja juhtub läbikülmuma, siis küll jama, see tellis niigi pude ...
+10 kus kondens tekkima hakkab peaks siis jääma villa, see hingab kõige paremini, samas leotab kandvat puitkonstrktsiooni ja siin hakkab rolli mängima palju õhk liigub selles seinas ...
asi läheb aina keerulisemaks kui veidi juurelda, laiskus ei lase veel teoretilisi materjale otsima hakata, keegi peab mind ikka selleks veel ärritama ...
:?: kuidas see kirve reegel muidu on, et mitu kraadi võtab 100mm peno seina soojemaks meie keskmise pakase juures?
Koristaja esimeses postis kirjutas:... katta 100cm penoga ...?:
:oops:
