Saunas seinad ja alumine äär
Lugemata postitus Postitas saunamees 49 »
mure järgmine. Hakkan endale sauna ehitama alla keldrisse ja on paar lahtist küsimust millele sooviks vastuseid, et kuidas õigem teha. Esiteks kui kõrgelt maast ma panen seina roovi 5*5. Et palju peaks vahe jääma? (ja millega see vahe pärast täita, järsku penoga). Või panna vastu maad ja kips peale 10-15cm riba. See on minu kõige probleemsem koht kus pead murran. Teine küsimus on distants liistudega. Kas panen esimese liistu vertikaalselt 5*5 peale ja siis teise kihi risti neile peale ja siis püstine sauna vooder. Ja lava kõrgusele ka lauad alla et saaaks lava kinnitada või on selleks ekstra kandurid? Siin foorumites pidi infot olema aga ei leidnud kuidagi seda õiket infi üles. Kui keegi aega saab siis äkki kirjutate lahti selle süsteemi. Ette tänades!!
Re: Saunas seinad ja alumine äär
Vastu maad, alla äärde kipsiriba 200mm. Sinna peale hüdro ja plaat, või mis põranda sa teed sinna. Lavatoed pane ikka voodri alla valmis õigele kõrgusele, kui sul lava põrandale ei toetu. Distantsliistud paigalda vastavalt oma voodrile, peaasi et õhuvahe jääb ikka fooliumi-voodrilaua vahele. Ilus on ikka ju kui saunavooder vertikaalselt.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Soovitan minerit-tüüpi plaati, või kui soovid kasutada just kipsplaati, siis niiskuskindlat.
Loe ka see teema läbi
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Täitsa maitse küsimus. Olen näinud ilusat nii vertikaalse kui ka horisontaalse paigutusega voodrilauda.timburi kirjutas:... Ilus on ikka ju kui saunavooder vertikaalselt.
Lugemata postitus Postitas priitn »
rein113 kirjutas:Soovitan minerit-tüüpi plaati, või kui soovid kasutada just kipsplaati, siis niiskuskindlat.
Mina kasutasin Knaufi Aquapanel tsementplaati: http://www.knauf.ee/www/ee/04_sausa-buv ... ite_27.php
Minerit-tüüpi plaadiga võrreldes lõikamine lihtsam. Lõikad nagu kipsplaat vaibanoaga - ühe külje armeerimisvõrgu lõikad läbi, siis murrad plaadi lõikekohast ja seejärel lõikad läbi teise külje armeerimisvõrgu.
Ostetud Rautakeskost.
See on muidugi maitse (mulle maitseb vertikaalne) asi - tahtsin lihtsalt öelda, et ta mõtleks enne läbi, mis talle meeldib, sellest sõltuvad igasugused roovitiste ja distantsliistude suunad. Samamoodi tuleks läbi mõelda ventilatsiooni asukohad, kerise asukoht (kerisetoed kui vaja, kaabel kui vaja), saunalava toed nagu enne mainiti, mis plaat tal maha läheb, selles sõltuvalt selle alumise riba kõrgus, valgustuse asukoht (kaabel) jne. Ja kõige tähtsam, et lae peale ja seina taha ikka tuulutusvahe jääks.Külaline kirjutas:Täitsa maitse küsimus. Olen näinud ilusat nii vertikaalse kui ka horisontaalse paigutusega voodrilauda.timburi kirjutas:... Ilus on ikka ju kui saunavooder vertikaalselt.
Ja külm saunapõrand on üks jube vastik asi, eriti keldris. Loodetavasti on ka selle peale mõeldud. Vahest inimesed lihtsalt arvavad, et ah mis, saunas ju 100 kraadi, küll põrand ka soojaks läheb. Hui läheb, karjub varba all ainult...
Tere jälle.
Maha panen 10*10 plaadi, seega riba peaks olema 20cm. Aga tekkis küsimus, et mis juhtub kui ma panen tava kipsi alla äärde. Sest vannitoa ja dussiruumi seinad on enamus tava kipsiga ehitatud. Hüdro peal ja püsib. Kas saunas siis teised lood?
Keegi ei keela sel juhul riba 10 cm panna, kui tahad ühe rea plaati seina panna. Kui juba pesuruum on tavalise kipsiga ja "peab", siis ei juhtu ka saunas midagi. Hüdro peab ilusti tehtud olema.
Aga eks see on sama asi, et suverehviga kannatab talvel ka sõita. Võibolla läheb puusse, võibolla mitte.
