On umbes 3mm sügavusele ning jättis endast maha jälje. Küsimus ongi see, et kas on mingitki võimalust kuidas saaks seda parandada, ilma et peaks parketti lahti kiskuma ja uue jupi panema. Mõtlen midagi sinnapoole, et mingit parketisarnase välimusega segu sisse panna vms, kas keegi oskab mind aidata?
Auk
põrandad, põrandatööd
Auk
Lugemata postitus Postitas kristofer1000 »
Viimati muutis kristofer1000, 06 Veebr 2013, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Parketti sisse on põlenud auk
mis kell vanemad koju jõuavad
Ha-ha, nali naljaks, aga tegelikult sellest oleks siiski vaja lahti saada. Kas on keegi, kes on tegelenud puidupahtliga ning mis tooni ta jätab?
Lugemata postitus Postitas raske algus »
Esmalt täpsusta mis parketiga tegemist - laminaat, puit või täispuit. Olen ise parandanud laminaatparketi täkkeid laminaatparketi paranduskomplektiga. Jäi ilus? Ei, sest samasse tooni saada suht keeruline ja parandatud pind tuleb pisut kõrgem. Aga vähemalt kaitses niiskuse pääsemise eest parketi aluspinda.
Puit ja täispuit parketi korral puuriksin selle vigase koha välja ja asendaks enam-vähem sama mustri tükiga. Kahjuks ei selgu teema algataja tekstist kui lai vigastatud ala on.
