andke nõu põrandakütte osas
Postitatud: 23 Jaan 2013, 21:30
Postitas wasisdas
Mul on mure. Nimelt on miskit põrandakütte süsteemiga juhtunud. Kütab teatud temperatuurini (devi 530 näidik on 2 peal), sealt edasi on ainult nupp punane ja ei küta. Kas võib olla vigane andur (on mõtet takistust mõõta), termostaat?
Tänan.
Re: andke nõu põrandakütte osas
Postitatud: 26 Jaan 2013, 17:31
Postitas tcumen
Selline:
http://ee.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/DE ... CKH226.pdf ?
Kuidas see "nupp" punaseks läheb seal? Indikaatortulukesel on ju kaks värvi, mitte nupul. :roll:
Kuidas see põrand ise käitub? Soojeneb, ei soojene, kuumeneb üle?
Milline küttekaabel kasutusel on? Isereguleeruv?
Postitatud: 26 Jaan 2013, 18:56
Postitas dumbuser
Teoreetiliselt peaks see värvline asi ainult koos kaabli pingestamisega oma värvi muutma. Kas see diood üleüldse teist värvi ka kunagi on ?
Postitatud: 26 Jaan 2013, 21:50
Postitas tommy4
wasisdas kirjutas:Tere.
Tänan.
Tavaliselt on termostaat tuksis ja vajab ümbervahetamist.
Postitatud: 26 Jaan 2013, 22:09
Postitas dumbuser
See vahetamine on jah kõige lihtsam. Samas võib seda ka ise korda teha kui teadmisi on. Remondi hind mõnes kohas võib moodsal ajal tihti olla sama mis uue nublaka hind.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 00:04
Postitas wasisdas
Aitüma vastajaile.
Enne, kui siia vastused tulid, mõõtsin ära anduri takituse (see funktsioneeris).
Ostsin uue termostaadi, ühendasin ära ja küte hakkas jälle toimima.
Aga selle terminoloogia kallal seletajale - värvi muudab seal üks ja ainumas nublakas, olgu tema nimi nupp, indikaatorlamp või tuluke või mis iganes. Seesamune oli "roheline" kuni number "2-ni", kui keerasin edasi, siis muutus tuli punaseks, st viitas kütmisele. Kuid kütmist reaalselt ei toimunud - põrand säilitas oma 10-15 kraadi ainult... Aga vahel jälle toimis.
Aitüma nõuandjaile.
Espakis öeldi, et need termostaadid kestavadki u 5 aastat... ja siis jälle 48 eurikut.
Ja nüüd on see termostaat mul üle... kui keegi tahaks korda teha, siis andke siia teada.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 00:19
Postitas dumbuser
Nüüd on juba palju parem veakirjeldus. Selle põhjal pakun lappimise hinnaks umbes 15€. Umbes seepärast, et pole veel tüki sisse piilunud. Ja nupp on see millest midagi kruvida/kruttida/keerata saab. Värviliselt põleb lamp või indikaator. Sinul on jah üsna ükskõik kuidas seda nimetada aga see üks vale nimi ajab hullult segadusse, kui mingit viga kirjeldatakse.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 00:46
Postitas wasisdas
Vabandan.
Püüan edspidi olla terminoloogilisem.
Lisan veel, et selle "vana" termostaadi saab soovija mul't loomulikult tasuta. Ja lisaks ka uue karbis oleva anduri juhtme.
Aga saatma ei viitsiks hakata..
Postitatud: 27 Jaan 2013, 10:17
Postitas tommy4
wasisdas kirjutas:.... Seesamune oli "roheline" kuni number "2-ni", kui keerasin edasi, siis muutus tuli punaseks, st viitas kütmisele. Kuid kütmist reaalselt ei toimunud - põrand säilitas oma 10-15 kraadi ainult... Aga vahel jälle toimis.
Dumbuseril on õigus - relee vajab vahetamist.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 11:29
Postitas Küülaline
wasisdas kirjutas:lisaks ka uue karbis oleva anduri juhtme
Selle juhtme otsas on ka andur ise. Seda ära küll ära anna, järgmisena võib andur üles öelda.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 23:08
Postitas wasisdas
Aitüma, aitüma.
Andur jääb siis tallele.
