põrand niiske
Postitatud: 23 Jaan 2013, 19:10
Probleem selline et suvel sai tehtud OSB3 plaadist põrand viilkatusega maja teisele korrusele. Majal teine korrus välja ehitmatta (kasutusel pööninguna) ja seetõttu seal sama temperatuur nagu õues. Nüüd avastasin juhuslikult et OSB plaat mis põrandaks on altpoolt niiske ja mõnes kohas kerge härmatis. Pealt poolt ok.
Altpoolt ülesse vaadates on kipsplaadist lagi, selle peal 20cm villa mis on 20cm laagide vahel ja siis osb mis põrandaks. OSB pole päris villa vastas, vill veidi vajunud ja seetõttu paar senti vahet osb plaadiga. Külgede pealt pääseb külm õhk plaadi alla. Kas oleks õige küljed ära soojustada ja saavutada sellega olukord et mingit õhu liikumist osb all ei toimuks või on siin miskit muud lahendust? Hetkel OSB üles võetud.
