Püstprussmaja
Postitatud: 22 Jaan 2013, 22:53
Praegune 1929 ehitatud majasein seest välja:
nõukaaegne kips (kohati topelt)-
kahekihiline püstprusssein (2x 6,5 cm, vaheliti, tihendatud takuga vms)-
tep plaat + krohv.
Ilmselgelt selline sein liiga hästi sooja ei pea, tep plaadi peal krohv pragunenud, toa tõmbab jahedaks just eriti tuulise ilmaga.
Plaan järgmine (seest välja):
sisevoodrilaud, kips vms
aurutõkkepaber
50 mm karkass seinade sirgeks ajamiseks, juhtmete jaoks, vahel 50 mm kivivill
olemasolev 2x 65 mm püstprusssein
100 mm puitkarkass, paroc (või rockwool) kivivill
isoveri 25 mm RKL-31 EJ Facade tuuletõkkeplaat
tuulutusliist
välisvoodrilaud
Väljapoole ei õnnestu rohkem soojustust panna kuna maja 2 teine korrus juba soojustatud-viimistletud, katus-räästakastid täielikult renoveeritud.
Isegi praegusel juhul läheks sein 10-12 cm paksemaks, rohkem enam ei kannata, räästad jäävad väga lühikeseks.
Küsimused:
millega tihendada olemasoleva püstprusseina vahesid kust takk kadunud on vms., uue takuga, mõne kaasaegsema materjaliga, vahuga?
Endal selline kartus et välimise 100 mm karkassi paigaldamisel ja seina sirguajamisel läheb sein paksemaks kui 100 mm (st karkass ei oleks ilmselt igal pool tihedalt vastu vana seina, kohati vahed sees, karkass kinnitatud nurgikutega, kas oleks siis mõtet kasutada ehk 75 +50 mm villa?
Tekkis ka mingi mõte kasutada 25 mm tuuletõkkeplaadi asemel 2x13mm Isoveri plaati, paigaldus mõlemad kihid vertikaalselt, liitumiskohad loomulikult erinevate prusside peal. Kas seda tasub edasi mõelda?
Paksu tuuletõkke soovin panna just seetõttu et veidigi kompenseerida õhukest villakihti ja sein tõesti tuulekindel saaks.
tep plaat + krohv.
aurutõkkepaber
tuulutusliist
välisvoodrilaud
Küsimused:
