Mis kaabel sobiks induktsioonpliidiplaadi installiks?
Postitatud: 22 Jaan 2013, 19:33
Postitas kobakäpp
Korteri peakilbis 16 A kaitse.
Küsimus see, kas sellise kaitsme alla saab paigaldada induktsioonpliidiplaadi (AEG firma oma), max tarbimine 7400 W või jääb väheks?
Kas seda pliiti (
http://www.aeg-electrolux.ee/Products/T ... HK884400FS ) saab seda ikka ühendada 1 faasi alla?
Kui jah, siis mis ristlõikega juhe peaks peakaitsmest pliidini vedama? 1,5 jääb väheks, minu arvates 2,5 ka, aga äkki keegi teab paremini?
Re: Mis kaabel sobiks induktsioonpliidiplaadi installiks?
Postitatud: 22 Jaan 2013, 20:25
Postitas dumbuser
Üldse lugeda ei mõista või ? Siin on korra nädalas täpselt samast asjas jauratud. Loe natuke ka enne kui midagi küsid.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 23:28
Postitas kobakäpp
Okey, tänud.
Taandan küsimuse vaid sellele, et kui korteril on 16 A peakaitse (vaid üks kaitse), kas siis on võimalik sellist pliiti kasutada? Eeldusel, et 4 auku kunagi ei kasuta. 2 max korraga.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 01:26
Postitas dumbuser
Krt kui raske on siis midagi füüsikatunnist meelde jätta ? Võimsus on P, vool on I, pinge on U, takistus on R. Seosed on järgmised P=IxU ja I=U/R. P ehk koguvõimsus kahe plaadi puhul on teadmata. U on 230V seega leia koguvõimsus kahe plaadi puhul ja saadki vastuse. Kui kõk 4 plaati käima ajad siis on 7400/230 = 32 amprit, ehk see 16 on täpselt 2 korda liiga väike. Kui eeldada, et kaks plaati on kaks korda väiksem võimsus siis Sa ei saa hakkama. Isegi kui peale pliidi pole mitte midagi muud on olukord täiesti piiripealne. Teoorias saab hakkama vaid mingi ühe hästi lahja plaadiga. Praktikas aga on selline kasutamine tõenäoliselt üsna närviline teema, sest kui lisaks tuleb kogemata mingi veekeetja või kohvikann läheb jälle kaitse üle piiri ja terve tuba on pime.
