Kuidas lahendada puukütte kerise veesärgi ja kerise surveboileri kiire ja mugav lahti-kinni ühendamine?
Talvel sooviks saun-suvila veesärgi tühjaks lasta ja surveboileri veetorustiku kerisest lahti ühendada ja pesuvett toodaks korstna veepaagiga.
Kas oleks mõeldav mingisuguse kiirliitmiku kasutamine? Kerise külge jääv liitmiku osa ja selle ühendus kerisega peaks siis taluma kuuma (kuni 600C?). Takk ilmselt põleb ära.
Kuumakindel keermesliide ja kiirliide kerise veesärgile
- On tänatud: 3 korda
Re: Kuumakindel keermesliide ja kiirliide kerise veesärgile
Ameerika mutter ,ehk koonusliitmik.Kas sul torus oleva vee temp on 600C?
Lugemata postitus Postitas priitn »
Vesi loomulikult mitte aga kui kerise veesärgi veest tühjaks lasen, siis tõuseb liitele osaks saav temperatuur oluliselt. Selle kuni 600C võtsin tuleohutusstandardist. Ilmselt 600C -ni see temperatuur seal ei tõuse, 300C ehk reaalne.kütja kirjutas:Ameerika mutter ,ehk koonusliitmik.Kas sul torus oleva vee temp on 600C?
Nende nn "amerikankadega" on kogemusi, et ei saa korralikult pidama - jäävad kergelt tilkuma kuniks leke kinni settib.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Paned ameeriklasele keermelinti natuke sisse ja peab nii mis mühiseb.
