arvutiga ühendatavad andurid?
Postitatud: 21 Jaan 2013, 15:34
Postitas kyl
kas keegi on kohanud kuskil kohalikus kaubandusvõrgus müügis rõhu, vooluhulga ja tempandurit, mille saaks arvuti külge istutada või veel parem, kui otse võrku? tahaks jälgida maakodu küttesüsteemi, et kui pump miskil põhjusel seisma jääb siis jõuaks enne tegutseda kui külm torudeni jõuab.
Re: arvutiga ühendatavad andurid?
Postitatud: 21 Jaan 2013, 15:59
Postitas laurit
Karbitooted on ilmselt suht kallid. Kui ise leiutada, saab tunduvalt odavamalt.
Kaugloetava veemõõtjaga saaks ilmselt juba midagi teha (kui miskit enam ei liigu, siis kellad-viled tööle):
http://www.tepso.ee/ultraheli-veearvestid
Huvitavaid vidinaid leiab veel:
http://www.hobbytronics.co.uk/sensors
Kindlasti saab ka Oomipoest miskit.
http://www.tsi.com/Products/
Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:40
Postitas Esimene
Kas poes valmisseadet müüa on, ma ei tea.
Ma tegin ise. Saan interneti teel arvutiga või nutitelefoniga vaatata katlaruumi sise ja välistemperatuure.
Tarkvara võimaldab saata ka SMS-i teel alarmi kui
http://web.zone.ee/temperatuurid/temperatuurid/last.htm
Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:46
Postitas wello
kui arvuti olemas siis lase veebikaamera tööle ja kaamera ette termomeeter sise ja välistemperatuuriga
Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:01
Postitas kyl
Esimene kirjutas:Kas poes valmisseadet müüa on, ma ei tea.
just. teeks ka ise aga selleks andureid tarvis, mida pole siiani suutnud leida
Postitatud: 21 Jaan 2013, 20:10
Postitas Esimene
Ise tegin selle juhendi järgi arvutiga ühendamiseks lihtsa skeemi.
http://arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=115
Tarkvaraks kasutan LogTemp nimelist programmi
http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
Anduriteks panin DS18S20 jublakad.
http://www.westbalt.eu/store/index.php/ ... -to92.html
Palju oli abiks Elfafoorum
http://www.elfafoorum.ee/forums/8-Elektroonikafoorum
Sealt sain innustust, kus sealne kasutaja "klm" tegi endale veebitermomeetri.
http://lennuki.planet.ee/termomeeter/
Postitatud: 21 Jaan 2013, 22:07
Postitas Lauri_s
Saan aru, et otsid odavat süsteemi, aga kui natuke oled nõus investeerima, saaksime aidata väga töö ja lollikindla süsteemiga.
Lauri
Postitatud: 21 Jaan 2013, 23:33
Postitas Veikko
Lauri_s kirjutas:Saan aru, et otsid odavat süsteemi, aga kui natuke oled nõus investeerima, saaksime aidata väga töö ja lollikindla süsteemiga.
Lauri
Saame aru ,et tahad kaela määrida überkallist, pole sellel eelmisel kodukootul süsteemil viga mitte midagi.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 13:23
Postitas kyl
Esimene kirjutas:Anduriteks panin DS18S20 jublakad.
Super, tänud! Seda olengi mõelnud. Küsimus anduritest - kuhu ühendasid, et veetemperatuuri kätte saada? Mul alupex torud, plastikkate toimib temperatuuri suhtes isoleerijana - andur kuhugi toruliite vms metallosa külge?
Postitatud: 22 Jaan 2013, 14:12
ok, temperatuuri mõõta pole keeruline. aga kui tahaks vooluhulka või survet mõõta ja hea oleks, kui saaks anduri mis sobiks 1/2" või 1" ühendusega -teab keegi, kust leida?
Postitatud: 23 Jaan 2013, 00:44
Postitas Esimene
kyl kirjutas:et kui pump miskil põhjusel seisma jääb siis jõuaks enne tegutseda kui külm torudeni jõuab.
Aga kui pump seisma jääb, siis ei liigu ka soojus pumbast edasi. Seega kui panna ka temp andur selle toru külge. Kui selle toru temp langeb määratud piirini, siis programm saadab sms-i. Ka tuppa võib panna anduri temperatuuri jälgima.
Kas sellega lahendaks asja ära?
Postitatud: 23 Jaan 2013, 11:20
Postitas Kalvis
Binaarväljundiga rõhuandureid (rõhulülitid) on müügil.
Elfas oli rõhuandureid ja vooluhulga sensor olemas, kirjas oli kah, et liquid ehk vedelik.
Küttesüsteem ei vaja tegelikult sul voolu ja rõhu mõõtmist kaugelt, piisab temperatuurist. Kui aga ikkagi soovid siis soovitan otsida just 4-20 mA sensoreid või mis töötaksid mA muunduritega. Arvutile on kilokaupa saad 4-20 mA muundureid sinu asi on leida netist rõhu või vooluhulga sensori müüja. Neid on, kas nad aga eestisse midagi müüvad ma ei tea.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 11:25
kyl kirjutas:
Neid ds18s20 andureid on ka veekindlaid müügil (kummikattega kaetud juhtmeosa, sellise peaks saama isegi otse veetoru sisse pista, kui välja mõtled kuidas ta kindlalt ja tihedalt(lekkevabalt) sinna kinnitada.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 13:04
Postitas Tarmo Kõlli
Esimene kirjutas:
Mina see klm olengi :)
Tegin termoandurid veekindlaks liimiga termokahaneva toruga - akna taga on see juba 3 aastat vastu pidanud.
Torude temperatuure mõõdan peale kleebitud anduritega - kõigepealt aluteip, (see vent sojustuse oma) siis andur, siis uuesti aluteip, juhtmed stripsiga kinni ja peale foamist torusoojustus kate.
Varsti panen ka ühe energiamõõturi võrku üles - sai üks väike 1DIN mõõdus arvesti ostetud, ühendan selle impulsväljundi loenduriga.
Terve elamise energiatarvet esialgu neti ei pane - pole kõigil vaja teada mis kell ma tõusen, mis kell vetsus käin ja kas ikka vee tõmbasin peale :)
Seal siis katsetan erinevaid kasutajate juurdepääsu tasemeid ja energiahinna leidmist jamuid asju.
Postitatud: 23 Jaan 2013, 14:27
Postitas laurit
Tarmo Kõlli kirjutas:
On sul mingeid skeeme, jooniseid asju ka enda tehtud lahenduste kohta?
Postitatud: 24 Jaan 2013, 09:20
laurit kirjutas: On sul mingeid skeeme, jooniseid asju ka enda tehtud lahenduste kohta?
Elfafoorumis ühteist on, otsinguga 1-wire leiad.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 15:17
Postitas warlock
Kas maakodu tarbeks poleks üldjuhul mugavam kasutada GSM alarmsüsteemi? Saadab sms-i, kui midagi tuksis on ja saad ise sinna helistada, kui huvi on.
Arvutile lisaks peaks veel UPS olema, sest maja kütmine lõppeb ka siis, kui elekter kaob. Läpakatele pole küll UPSi vaja, aga neil pole jälle tavaliselt paralleelporti - tuleks mingi järjestikporti või USBd kasutav lahendus aretada.
Postitatud: 24 Jaan 2013, 16:29
Postitas juroku
Praegust kasutatakse palju ARDUINO´t on olemas palju erinevaid lisa moduleid ja ta om lihtsalt programeritav läbi USB pordi arvutiga.Netis on päris palju valmis projekte temperaturi jalgimiseks ja juhtimiseks
Postitatud: 25 Jaan 2013, 11:18
On saanud ka ARUINO'ga tegeleda , seal oli DS18B20 tugi, kirjutasin selle DS18S20 jaoks ümber, niimoodi et kuvatakse ka 1/16 kraade. 1/10 kuvamist ei olnud hetkel vaja.
Samuti sai PIC ile DS18S20 suhtlemine selgeks õpetatud.
LogTemp'il on eelviimase versiooni Eesti keele failis minu nimi :)
Samuti on valmis ehitatud 1-wire USB adapter, COM pordi adapteritest rääkimata.
Mõned projektid on veel, mõned neist veel lõpetamata.
Ruuterile on tehtud "UPS" 12V 7Ah valvekeskuse akust, kahest dioodist ja ühest takistist - poole päevased voolukatkestused elab ilusti üle. Pikemaid ei ole proovinud.
Surve mõõtmisest rääkides on olemas rõhu andurid, mille väljundis on 0 - 10 V või 4 - 20 mA selle saab erinevate AD sisenditega arvutisse lugeda.
1-wire peale pole muud peale temperatuuri mõõtmise eriti mõtekas ehitada - tootja firma võtab muid sisend kive järjest tootmisest maha :(
Postitatud: 25 Jaan 2013, 11:23
... ja alati on võimalik kõik rõhu ja temperatuuri andurid ühte kohta vedada ja neid siis üks webikaamera filmima panna.
Postitatud: 02 Veebr 2013, 21:26
Postitas navigator
Tere Tarmo Kõlli, olen ka ise Rakverest ja huvitatud mõningastest andurite monitoorimistest, saadate ehk mulle oma kontaktid guldar@hot.ee, saaksin ehk tulla teie lahendusi vaatama ja oskate mind ehk õpetada või siis aidata tööga?
