				kas keegi teab?
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 15:04
				Postitas marko124
				kas keegi teab mis oleks parim soodne lahendus saunaahju suitsutoruks. 22 eurtsi meetri eest maksta ei tahaks kuna vaja 4 meetrit  ja hea oleks ühes tükis,  ning vastavat raudtoru olen otsinud igalt poolt juba. vanaraua kokkuost välja ei müü ja kellelgi kodus ka ei vedele enam.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 17:05
				Postitas Robi 1
				Ma arvan pigem seda,et 4 m on tiba palju sinna ja liiga tihti peab puhastama. Mõtekas oleks kohe alguses ka puhastusavad teha.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 18:52
				Postitas marko124
				puhastamine pole probleem ja alla 4 meetri välja ei mängi kuna täpselt nii palju maad on ahjust korstnani. mure pigem selles, kust saada sellist toru mis kuuma kannataks. poes müüdavad on jube kirve hinnaga, seega otsin alternatiivi.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:14
				Postitas rokikas
				Kui osta ei taha siis jääb vaid "leida" või ausalt varastada.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 07:50
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 11:48
				Postitas Andrus Schults
				Tundub, et tuleohutus on teile Marko täiesti teisejärguline ja sellele ei ole te ei unes ega ilmsi mõelnud? Üheseinalisest raudtorust saunakorsten! Uskumatu, et Eestis 2013 veel selliseid lahendusi otsitakse!
Parimate soovidega
Andrus Schults
e-post
andrus@raidkivi.ee
tel + 372 56 479 515
Raidkivi OÜ
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
http://www.raidkivi.ee
uudised:
http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:17
				Postitas mesinik
				Andrusel on vist reklaamimistuhinas märkamata jäänud, et teema algataja ei soovi mitte torust korstnat teha vaid viimalõõri 4M kaugusel asuva korstnani. Pikkus on küll aukartustäratav kuid kindlasti toimiv. Kasutades tuletõkke materjale ja mõistlikke kujasid peaks lahendus olema suht OK. Tean kahte sellist lahendust. Üks on 25a teine 10+a ohutult töötanud.(pikkused küll alla 3m)
     Parimat
      mesinik
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 21:34
				Postitas rokikas
				Andrus Schults kirjutas:.....
Selle pildil oleva kerise ja metallkorstna vahel olev isoleerimata korstnajupp (~600 mm.) on liiga lühike. Võib põhjustada korstna isolatsiooni hävinemise ja tuleohtliku olukorra!
Vähemalt 1000 mm. võiks pikkust olla.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 22 Jaan 2013, 22:50
				Postitas fanatic
				rokikas kirjutas:Andrus Schults kirjutas:.....
Tuleks vältida selliseid saunakeriseid, kus leek läheb otse korstnasse ja isoleerimata korstna osa ümber võiks kasutada metallvõrguga kerisekive.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 06:24
				Postitas marko124
				Mesinik on asjast õigesti aru saanud...otsin lahendust läbi seina köetavast saunaahjust suitsu juhtimiseks kivist korstnasse. ahi ja korsten asuvad koridoris täpselt vastamisi (ahju suu ühelpool koridori ja korsten teisel pool koridori) ja koridor on umbes 3 meetrit lai. toru on vaja 4 meetrit kuna vaja ka üks põlv keevitada. ilmselgelt kavatsen selle toru isoleerida. probleem aga seisneb selles, et ehk keegi teab kust võib leida sellist toru ja kui paksu seinaga ta olema peaks. (siinkohal jätan välja ehituspoes müüdavad meetrised suitsutoru jupid kus 150 mm torukärakas maksab 26 eurtsi.) otsin soodsamat lahendust.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 07:54
				Postitas Robi 1
				See tundub ikka suhteliselt ohtlik mäng...
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 08:21
				Postitas AHEL
				kus kandis asud.mis läbimõõduga peaks toru olema ja kui paksu seinaga.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 10:17
				Postitas marko124
				tartus asun ja toru välimine läbimõõt 150 mm ligikaudu võiks olla. seina paksust soovitati täna musta metalli puhul vähemalt 2 mm.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 13:08
				Tinforist saad korstnatoru. Nad teevad korstnatorud just selliste mõõtudega, mis sulle vaja ja seni on neilt ikka soodsam olnud kui poest osta.
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 23 Jaan 2013, 15:05
				Postitas marko124
				selge...uurin järele
				Re: kas keegi teab?
				Postitatud: 31 Jaan 2013, 18:16
				Roostevabast terasest torud on kallimad. L01 terasest Kaminthermi suitsutorud on soodsam osta.
Parimate soovidega
Andrus Schults
e-post
andrus@raidkivi.ee
Raidkivi OÜ
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised:
