Mõned küsimused põranda valamisest
Postitatud: 29 Sept 2006, 12:11
Postitas JL
Tervitus!
Kasutamata külma keldri laele tulevad saun ja pesuruum.
Väga ebatasasele keldrilaele panen tasanduseks kergkruusa ning sellele peno. Edasi 20-30mm tasanduskihti, et saaks panna põrandaküttekaabli. Sellele hiljem peale veel 40-50mm betooni. Nüüd küsimus - millise kihi vahele panna armatuur? Kas esimese või teise kihi betoonil?
Veel üks küsimus. Olen aru saanud, et betoonil tuleks lasta 2 nädalat seista enne kui põrandakütte taha lülitada. Aga kuskilt olen kuulnud, et enne plaatimist oleks soovitav põrand üles soojendada ja maha jahutada? Ons nii?
Parimatega
Jaan
Postitatud: 29 Sept 2006, 14:06
Postitas Chef
see esimene tasanduskiht 20-30mm peno peal on mõttetu, siis vala juba mustale põrandale see tasanduskiht, millele tuleks peno, millele tuleks armatuur (taburettidel), mille külge tuleks kaabel, mille peale valaksid betooni (50 on väga minimaalne, proovi vähemasti 60 peale valada). betoon saavutab normaaltugevuse 28 päevaga, enne seda betoonist vägivaldselt vett välja aurutades ei saavuta betoon lõplikku tugevust. mis eesmärgil on vaja plaatimisalune pind soojendada/jahutada?
Postitatud: 29 Sept 2006, 14:47
Postitas JL
Väljendasin end valesti. See betoonikihile oleks mitte tasanduskiht vaid 1 betoonikiht, millele saaks hiljem kaabli kinnitada.
Ideaalis oleks muidugi põrand hea betooniga sirgeks ajada aga põranda ebatasasuse erinevused on kohati 60mm ühele poole. Mõtlesin, et ajan selle kergkruusaga sirgeks, mis oleks ühtlasi ka soojustuse eest.
Ülesoojendamise kohta lugesin kuskilt (ei mäleta kust) seda, et see pidi betooni esimese suurema mängimise ära tegema...Panen väga segast?
Postitatud: 29 Sept 2006, 14:49
Postitas JL
Mõtlesin ise ka kaabli armatuurile kinnitada ja üks monoliitne tükk valada aga kas kaabel betooni valamise ajal löntsi vaju? Ja on ka veel risk valamise ajal armatuuri küljes olevat kaablit vigastada.
Postitatud: 29 Sept 2006, 15:23
Postitas vanemleitnant
Kaabel tõmmatakse üsna tihedalt plasrmassist aasadega (ei teagi nende nime) armatuuri külge KÜLJE peale.
Postitatud: 29 Sept 2006, 16:05
Postitas reggie
vanemleitnant kirjutas:Kaabel tõmmatakse üsna tihedalt plasrmassist aasadega (ei teagi nende nime) armatuuri külge KÜLJE peale.
Tegelikult ei tohi tihedalt kinnitada, betoon peab valguma ka kinnituste vahele. Vastasel korral tekib sinna väike õhuauk ja kaabel põleb läbi.
Postitatud: 29 Sept 2006, 16:10
Ma mõtlesin tihedalt kinnituskohtade arvu poolest, et lonti ei vajuks.
Postitatud: 29 Sept 2006, 16:28
Postitas Chef
korraliku armatuurivõrgu ja tiheda kaablisidumisega säilitab juhe ette nähtud distantsid.
p.s. olen näinud varianti, kus põrandakaabel seoti aiavõrgule. tulemuse võib igaüks endale ise ette kujutada... ja siis veel 3 korrutada, asi oli naljast kaugel.
Postitatud: 29 Sept 2006, 16:57
Postitas JL
Et siis ikka monoliitsena valada? Kaablile on paigaldusllindid, need ka takistavad ju läbivajumist...
Postitatud: 02 Okt 2006, 10:05
Postitas Chef
põranda esialgseks loodi ajamiseks võiks tõesti kasutada peenema frakstsiooniga keramsiitkruusa, siis peale vajalik/võimalik kiht polüstüreeni, kile, armatuurvõrk "taburettidele" kaabel külge, betoon peale, seintest eralda betoonplaat elastse ribaga. see paksema polüstüreeni kihi ja "betooni mängimise" argument jäi arusaamatuks.
