Põrand vannituppa
Postitatud: 19 Jaan 2013, 17:54
Postitas õun
Tervist!! Soovin vanasse palkmajja vannituba ehitama hakata ja ei tea kuidas oleks kõige mõtekam ehitada sinna põrand. Vundament on 60 cm kõrge ja ei tea kas see kõrgus täis valada või teha puitpõrand. Kõik ideed teretulnud,kuna endal juhe kongreetselt koos
Re: Põrand vannituppa
Postitatud: 20 Jaan 2013, 16:09
Postitas Vannitoameister
Oleneb kuidas sul kõrgus ülejäänud põrandatega klapib. Tõsta saab alati, näiteks liivaga ja penoga. Vannitoas võiks vast ikka olla betoonpõrand, vähemalt aluspõrand. Katta saab muidugi ka puiduga kui vastavalt töödelda, seda tehakse.
Postitatud: 20 Jaan 2013, 21:59
Postitas õun
Ok aga kumb oleks mõtekam kas liiva või kergkruusa alla täiteks panna, sest kuskil 20 kuni 30 cm tuleb alt täita enne kui peno ja betoon tuleb?
Postitatud: 21 Jaan 2013, 09:23
Kergkruus on ise ka mingil määral soojustuse eest, eks ta tuleb muidugi kallim. Immutatakse tsemendipiimaga, et laiali ei vajuks. Liiv ajab ka asja ära, vibraga üle ja...
Postitatud: 21 Jaan 2013, 12:09
Postitas puusepp07
Lahendan ära - hinnaks 45 euri.kontakt 54580371
Postitatud: 21 Jaan 2013, 19:30
Postitas rokikas
