trenaazist
Postitatud: 28 Sept 2006, 21:45
Postitas tiit001
kas trenaazi tegemine on vajalik, kui on liivane pinnas ja krundi kõrval on kraav?
Postitatud: 29 Sept 2006, 13:57
Postitas restauraator
Ei oska öelda? Miks on liivse pinnase korral ligidal mingi kraav? See viitaks nagu oleks savikiht seal liiva all maapinna lähedal ja kevadeti veetase siis kõrge. Kui nüüd on ikka tavaline liiv, mitte liivsavi, siis see dreenib ise vast suht hästi ja dreeni tegu ole küll liigne.
PS. Kui õigesti mäletan siis liivsavis olla savisisaldus 10- 30 % ja kui juba junne andis sellest pinnasest voolida, siis oli vist juba tegu savipinnasega.
Postitatud: 29 Sept 2006, 16:04
Postitas tiit001
kraav on arendaja poolt aasta kagasi kaevatud.. tegu siis nö. uuselamurajooniga. pinnas siis pealt u 30cm muld ja allapoole puhas liiv.
Postitatud: 29 Sept 2006, 19:34
See nüüd paneb rohkem juba kahtlema. Milleks ikka see kraav? Kas arendajad niisama raatsivad jalgu kõhu alt välja ajada?
Tasub teada: ostmisnipid ja ostjalõksud (pealkiri Postimehest) loe tarbiast!
Postitatud: 29 Sept 2006, 22:37
Postitas tiit001
oli kõigile teada et ennem oli se põld kevadeti ikka vee all, mõtlen, et mis tolku on trenaasist, kui kõrvalolev kraav oli kevadel vett täis(ni 20-40cm maapinnast allpool), ega taldmikust allapoole pandav toru küll kaldega majast eemale/kraavi ju vägisi vett ülespoole ei juhi, maapinnas ikka vesi sama kõrgel, kui kraavis,kui kraavist vesi läind, siis liivase pinnapuhul peaks ju maja ümbertja alt vesi kadund olema..
Postitatud: 02 Okt 2006, 00:45
Hea asi kui sa ta paned,kahetsema sa kyll ei hakka/Ise panin 50m drenaazi yhe niidiga,koik tombas kuivaks/
Postitatud: 16 Okt 2006, 20:37
Postitas tiit001
kuhu ta tühjaks tõmbab, kui kõrval olev kraav on vett täis?
Postitatud: 17 Okt 2006, 00:39
Postitas robi
Ära kuula targutajaid! Loomulikult sinu krundil pole vaja drenaazi. Tee korralik hüdro ja maga rahulikult. On, mida pojale pärandada! Jõudu!
Postitatud: 24 Okt 2006, 20:38
Postitas tiit001
madaldatud lintvundament valmis, mis hüdrot silmas pead?
