Palkmajale millised aknad!
Postitatud: 18 Jaan 2013, 23:09
Postitas tammetõru
Vanale palkmajale vaja uued aknad panna, kas kindlasti puitaknad ? Kas kvaliteetne plastikaken ei sobi kohe üldse? Oskab äkki keegi nõu anda ?
Re: Palkmajale millised aknad!
Postitatud: 19 Jaan 2013, 11:45
Postitas rokikas
Maitse asi. Tehniliselt sobivad mõlemad.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 15:36
Postitas ebaesteet
plastik palgile?nigel maitse sul.äkki sul pole lihtsalt raha?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 15:52
Postitas rokikas
ebaesteet kirjutas:äkki sul pole lihtsalt raha?
Pakud või?
Osta omale pigem törts kirjaoskust juurde. Või vähemalt viitsimist sellele tähelepanu pöörata.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 16:09
Postitas ebaesteet
sina rokikas"töö riist"ära plärtsu tühja, kui see tekst polnud sulle mõeldud.seisad oma abikaasa eest siin?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 16:12
Postitas tammetõru
rokikas kirjutas:Maitse asi. Tehniliselt sobivad mõlemad.
Mõte plastiku poole liikus just seepärast ,et soojapidavus omadused on väga sarnased! Nagu olen aru saanud siis puit on see, mis nn. hingab ja seepärast parem ?
Milliste tootjate aknad on parimad ?
Ja äitah vastamast!
Postitatud: 19 Jaan 2013, 16:50
Postitas rokikas
Unusta see "hingamise" jutt vähemalt akende puhul ära! Mida vähem "midagi" läbi akna liigub (peale valguse ja planeeritud päikesesoojuse) seda parem.
Kes on parim ... :confused: viewtopic.php?f=2&t=24046
Postitatud: 19 Jaan 2013, 16:53
Postitas rundll
Tõenäoliselt plastik kestab kauem...
Postitatud: 20 Jaan 2013, 12:44
Postitas tammetõru
Kui juba küsimiseks läks ,siis kas saksa või taani tüüpi aken! Iga tootja kiidab muidugi oma :D
Postitatud: 20 Jaan 2013, 12:48
Postitas tammetõru
Ja aknaks tuleb siiski puitaken :D
Postitatud: 31 Mär 2013, 20:52
Postitas katapauk
tERE! mINA NAISENA ja palkmajas elajana soovitaks puidust akent ja ilma igasuguste ruutudeta. Ruudud neelavad igasuguse valguse ja tekitab mingi sauna tunde. Kui elumaja ja soliidne, siis ilma ruutudeta.
tammetõru kirjutas:Ja aknaks tuleb siiski puitaken :D
Postitatud: 16 Apr 2013, 00:47
Postitas lihtinimene
tammetõru kirjutas:Vanale palkmajale vaja uued aknad panna, kas kindlasti puitaknad ? Kas kvaliteetne plastikaken ei sobi kohe üldse? Oskab äkki keegi nõu anda ?
Mõistan, et teema juba aegunud aga tekkis siiski tahtmine oma mõte ka siin ülesse tähendada. Äkki on sellest kellelegi kasu.
Mina eelistaks puit majale ikka puit akent. Olen näinud mis juhtub majaga plastakna ümber. Umbes 15 aastaga on maja akna ümbert sedavõrd mäda, et aken kukub ise eest ära. Muidugi võib sellise tulemuse juures leida mitmeid põhjuseid (ehituslikke vigu) aga ma pole siiski näinud ühegi puitakna puhul sarnast probleemi. Kui puitaken laseb niiskusel vajadusel liikuda ka lengi sisse, siis plastaken hoiab seda kindlalt väljapool lengi. Kui tänapäeval arvatakse sageli, et nn hingamine on pigem halb, sest tähendab soojakadu, siis nii lihtne see asi ikka ei ole. Kõik sõltub omavahel seotud materjalidest. Mõnel puhul on hingamine vajalik. Inimese jaoks on see ehk veelgi olulisem. Isiklikult arvan, et inimene kannatab paremini pisut jahedamat aga hingamist vajab ta ikka ehk teisisõnu loomulik (mitte sundventilatsiooniga) õhu ja ka niiskusevahetusest on kokkuvõttes suurem kasu, kui mõnest küttekuludelt säästetud eurost. Näiteks keerutab igasugune sundventilatsioon hulgaliselt tolmu ringi. Samuti võib ta kuivatada liigselt õhku ja lõpuks tarvitab see kõik ka energiat jne. Kokkuvõttes, mis tundub majanduslikult kasulik ei pruugi tegelikult nii kasulik ollagi.
