Garaazi lae soojustamine
Postitatud: 18 Jaan 2013, 10:20
Postitas Andre55
Plaan lagi soojustada kuid tekkis mõte et kas kasutada kile asemel geo tekstiili.Plaanitavad kihid alt üles poole oleks
: Plekk ,distantsliist, kile või tekstiil? sis juba karkass ja umbes 30 cm puiste villa. Ei tea kas see tekstiil on mõtekas
panna sest se hingab ja laseb niiskuse alt villla sisse .
Paluks arvamusi ja soovitusi kuidas on targem talitada.
Ette tänades
Andres
Re: Garaazi lae soojustamine
Postitatud: 18 Jaan 2013, 11:28
Mis materjalist katus ise on?
Postitatud: 18 Jaan 2013, 11:43
Veel võiks täpsustada: Milline plekk täpsemalt, milline on katuse kalle ja kas soojustus tuleb sarikate vahele või jääb vahelae peale?
taastaja
Postitatud: 18 Jaan 2013, 16:09
Postitas Teinekülaline
Geotekstiil on teatavasti erinevate materjalide lahushoidmiseks pinnases, mis oleks tema ülesanne laes? Sama mõtekas oleks sinna panna ruberoidi, mummukilet, mida iganes. Plekist garaazi lae korral plekk lakke, servad, ühenduskohad tihedaks ja puistevill peale, kõik muu on juba üleliigne
Postitatud: 18 Jaan 2013, 21:37
Postitas andre55
Täpsustuseks: katus eterniidist viilkatus , kalle umbes 30 kraadi või naca rohkem.Plaanitav plekk on trapets profilliga plekk,soojustus plaanitud sarikate vahele vahelae peale..
Andres
Postitatud: 18 Jaan 2013, 22:14
Sada ja seened ...kõik segamini :( algul sain nagu aru, et katuslae soojustusest jutt :oops:
Garaaži lakke sobib plekk hästi. Kas ka must laudis talade vahele? Sõltub muidugi olukorrast. See annab hiljem võimaluse plekk ära kruttida nii, et soojustus kaela ei saja. Vaja midagi kohendada või ringi teha või katuse läbijooksu kuivatada..
taastaja
