Õhulekke avastamine!
Postitatud: 16 Jaan 2013, 21:54
Kuidas oleks võimalik avastada õhulekke kohta seinas? Kas ainus võimalus oleks termokaamera!
Probleem selles, et ühes välisseinas on kipsi sees olevast august tunda tõmbetuult, samuti on selle koha läheduses veetoru ära külmunud(seina sees kipsi taga). Seina konstruktsioon seest väljapoole...kips, karkass, vill(150 mm), püstpalk(osaliselt uus puitkarkass), vill(100-150 mm), tuuletõke, distantsliist, laudis.
Kuna töö sai kõik ise tehtud, siis tuuletõke sai igati tihe, kõik jätkukohad vahuga kinni lastud ja liistud peal, nurgad korralikult tehtud jne...kõik läbiviigud selles seinas on kaks korda üle kontrollitud, katuse aluskate korralikult tuuletõkke peale toodud, enam ei oska viga kuskilt otsida...
Ainus koht, mis veel vähegi mõeldav oleks, on teise korruse laepealse otsad, kus otsaseinas olev kivivill(villa peal tuuletõket ei ole) on tasa puistevillaga( ca 600 mm), kas on tõesti võimalik, et ülemise korruse lae pealt, külmast katusealusest imeb õhku läbi kivivilla esimesele korrusele välja?
