Lüliti ühendamine juhtmega
Postitatud: 16 Jaan 2013, 16:00
Olekas hädasti nõu vaja. Nimelet vanas trepikojas vaja saada põlema kaks pirni, mis peaksid töötama ühe kaheklahviga lüliti abil. Mõlemasse pirni läheb sinine ja must juhe. Lüliti ülemisse otsa vasakule poole jookseb sisse sinine juhe (arvasin, et peaks must olema) ja kõrvalt mööda jookseb must juhe mille ots on teibiga kinni pandud? Seega voolu peale ei tule. Vaja oleks teada kas lülitisse ikka peab jooksma sinine juhe sisse ja kas ta peab just vasakult poolt olema? Kas must juhe peab siis kõrvalt, ilma lülitit läbimata mööda jooksma? Kui ühendan tavalise pistikusse pantava juhtmega lüliti, kas siis panen sinise juhtme lüliti alumisse otsa ja musta ühendan mustaga kokku lüliti kõrvalt?
Ette tänades
Ette tänades
