Plekkahju võlvist kivi lahti
Postitatud: 14 Jaan 2013, 21:33
Postitas termopasta
Tervist,
Mure siis selline, et plekkahju võlvist kivi lahti ning ei oska ise suurt midagi peale hakata. Mõni pottsepp oskab nõu anda või on nõus parandama? Asukoht Tartu.
https://www.dropbox.com/s/air7vc6d01wtb ... 14-043.jpg
Avo
5010517
termopasta@gmail.com
Re: Plekkahju võlvist kivi lahti
Postitatud: 15 Jaan 2013, 08:32
Postitas Robi 1
Vaadates kolde välimust, siis ahi näib üsna uus või vähe kasutatud. Kes ahju ehitas, mõistab ka korda teha. Lihtsalt väikese parandamisega seal asja ei lahenda.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 18:58
Postitas ahjumees
Ylevalt lahti uus võlv sisse ja uued lõõrid ja toimib edasi,kindlasti võlv natuke lohakalt laotud,võlvikivide alumised nurgad pole kokkupandud.Niisama ahju uksest kindlasti kivi tagasi ei pane on proovitud,aga see sama mis kondoomi lappimine
Postitatud: 15 Jaan 2013, 19:59
Postitas talupoeg
Pealkiri ikka palju eksitav.Sellel ahjul palju kive lahti .Pole seal midagi parandada tuleb uus võlv teha.
Postitatud: 16 Jaan 2013, 11:20
Postitas Andrus Schults
Kolde remondil soovitan kasutada Wolfshöher Tonwerke ahjusegu "UNIVERSAL HKM", mis võimaldab kive paigaldada müüritisesse tagasi kuni 2cm paksuse vuugiga. Kindlasti tuleks šamottellis enne segu peale kandmist märja käsnaga tolmust puhastada ning nii saab selle töövõtte käigus ka tellise pind piisavalt niisutatud.
Raidkivi OÜ
Pärnu mnt 139E/2, 11317 Tallinn
tel +372 677 6977
faks + 372 677 6976
www.raidkivi.ee
uudised: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Postitatud: 16 Jaan 2013, 11:32
Postitas Robi 1
Väga võimalik, et see segu peab seal vastu isegi, aga kui üks kivi eemaldada, siis tuleb terve rida alla... kivid ju nii lahti seal. Tuleks ikkagi lähtuda sellest, et ees ootab suurem remont...
Postitatud: 16 Jaan 2013, 12:33
Robi,
Olen sinuga täiesti nõus. Kui hakkad lahti võtma siis ei tea kunagi palju neid kive veel ülevalt võib alla sadada. Üks aga kindel, et kive on vanasse ahju väga raske tagasi panna 3-5mm vuugiga. Selles mõttes on UNIVERSAL HKM hea segu, et nagu öeldud saad 2cm vuuke lubada.
Kõike paremat
Andrus Schults
Postitatud: 16 Jaan 2013, 17:25
Postitas Robi 1
Andrus ;) !
Ma polegi vaielda tahtnud...lihtsalt mainisin, et sellest segust võib kindlasti palju kasu olla, aga ikkagi töö maht on suurem kui inimene arvata võib. Endal on juhus kui ühe kivi liigutamisel terve ahi varises käte vahele...
Postitatud: 16 Jaan 2013, 21:53
Postitas Peetripoeg
tere
Tahe värk.
Kas niimoodi kukkuski ettepoole kaela.Kas äkk mõni pilt lähedamalt ka.Tundub et ühekihiline st. ilma voodrita soome tüüpi ahi või.......
Lugupidamine
Postitatud: 16 Jaan 2013, 21:55
Postitas Peetripoeg
Millele siis üritatud võlvkolle teha või............
Postitatud: 16 Jaan 2013, 22:20
Postitas Robi 1
Seal võlvi just ei olnud... :) aga tõusulõõri esimene sein oli tehtud servi kivist ja muu osaga sidumata. Oli ehitatud latile ja see muidugi alt ära hävinud. Kogu sisemine osa oli puhta vajunud ja logises. Välismüüris ka suured praod ukse kohalt külgedele ja sealt laeni. Remondi tarbeks eemaldasin ukse ja selle käigus pudenes esimene sisesein ja mitu kivi ka välismüürist. Lõpuks jäid kivid omavahel kokku ainult ahju tagaseinas mingi osa,,,sest lihtsalt siduvust kividel polnud ja jätta ei saanud.
Võttis 7 päeva aega, et see sodi puhastada ja uuesti ( nüüd sisevoodriga ) kokku lapata.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 04:30
Postitas Peetripoeg
Tõusulõõr siis eest.
Tundub et ladusid ümber kogu ahju.(Kuidagi tuttav käekiri.........minu oma võ sto ...sry)
Ukse piida juures on katik lahti.
See tähendab uut ahju .......1 nädal
kiire poiss.......
hobbi korras
igati
Lugupidamine
Postitatud: 19 Jaan 2013, 09:39
Postitas Robi 1
Tõusulõõr on pigem keskel ja laskub 4-jast küljest. Nüüd pidi ahi ühtlaselt soojenema. Ahju tagant lõõr üles ja sealt 4,5 m slepet korstnani :) . Igapäevasel kütmisel on slepe ka soe ja ei pigitanud ka varem.
Postitatud: 19 Jaan 2013, 20:34
Postitas Robi 1
Täna ma olin tööasjus külaskäigul...ja õnnestus näha aastaid tagasi ( 6-7) ehitatud tellisahju, mis tõesti head muljet avaldas. Pean ütlema, et see on tõesti esimene juhus kui näen 5 lõõrilist tellisahju ja ei esine ainsatki pragu!! Vat see on tõesti tase ja samas ka tõestus, et ka rohkete lõõridega tellisahjusid saab teha küll kui osatakse sisu isoleerida!!
Hea on vahel näha ahju...kus ei ole kivi lahti!
Postitatud: 20 Jaan 2013, 01:11
Postitas Leevi
Ikka väga vähe ahjusid näinud siis. Mitut saja-aastast tellisahju näinud muidu?
Postitatud: 20 Jaan 2013, 01:28
Postitas Robi 1
No huvitav kui paljud teavad 5 lõrilisi tellisahjusid, kus ei esine ainsat pragu??? Pangu pilt või tulen vaatama.
Soomes olen näinud paari kasutuses olevat 100 aastast tellisahju, aga ned olid plekist kestas, nagu selle aja komme oli. Tänapäeva võimaluste ja teadmiste juures saab ka ilma kestata ahju ehitada.
Postitatud: 27 Aug 2014, 10:32
Postitas coeng3
Kas remont õnnestus ? Minu plekkahjul sama lugu, viimane kivide rida vastu lõõri lahti. Kas äärmised võlvi kivid ei toetagi kuhugi, vaid seisavad kiiluefektiga paigal ? Poes müüakse shamottküljekiilu, kas see tuleks kõigepealt paika panna ? Proovin ikka "läbi lukuaugu tuba värvida" , ehk peab veel see talv vastu. :)
Postitatud: 27 Aug 2014, 14:38
Postitas Robi 1
Ma arvan, et enne remonti tasuks kutsuda keegi vaatama, sest võib ka muid vigu olla ja palju tõsisemaid kui esmalt tundub. Ajutise remongi jaoks saab ukse eemaldada ja eseina veidi avada, et saaks õieti teha midagi.
