Aeroc seina ankrud?
Postitatud: 27 Sept 2006, 22:47
Postitas Dolby
Sein siis tuleb selline. Aeroc 200 + 150 peno + 30 õhuvahe + silikaat. Sel aastal Aeroc veel püsti liimiga. Millest teha ankrud. Liimiga vuugid jäävad väga kitsad. Olen näinud, et fibo seina pannakse roostevaba traat nii umbes kolme milline. Selline vist liimitud Aerocile ei sobi? Järsku keegi soovitab midagi.
NB. Peno ikka peno tüüblitega . . . vist?
Postitatud: 28 Sept 2006, 10:00
Postitas Taastaja
Miks siis ei sobiks? Otsa saab naelaga fikseerida ja traadi enda õrnalt plokkipinna sisse toksida, kui vuuk lai jääb.
Postitatud: 28 Sept 2006, 10:15
Postitas Dolby
Postitatud: 28 Sept 2006, 10:20
Postitas Dolby
Taastaja kirjutas:Miks siis ei sobiks? Otsa saab naelaga fikseerida ja traadi enda õrnalt plokkipinna sisse toksida, kui vuuk lai jääb.
Kardan just, et vuuk jääb kitsaks kui plokke liimida. Siise toksida . . . siis roostevaba ei anna erilist effekti. Tuleb ju välja. Kui jälle mitte roostevaba, siis roostetab plokki sisse küll aga roostetab varsti üldse ära. Või sain valesti aru?
Postitatud: 28 Sept 2006, 14:42
Postitas Taastaja
Ei osanud vist seletada. Kui traadil ots kõveraks keerata, see ots ploki sisse lüüa ja see traadiosa mis ploki peale jääb ka õrnalt ploki pinna sisse suruda- toksida. Algseks fikseerimiseks peab vast mõnest naelast või traadist tehtud konksud ka sisse lööma. Nii peaks nagu saama.
See tellisvoodri ankur paistab ka hea asi olema, aga puur tüüblite tarvis peab siis päris pikk olema, kui ainult sissel üües nad kinni ei jää.
Postitatud: 02 Nov 2006, 15:55
Postitas onu41
uurisin,et nende essve müüriankrute hind onca 22 eeki /tk
Postitatud: 02 Nov 2006, 18:11
Postitas Dolby
Ossar***k. Krt mulle läheks siis 10.000.- eest. See ikka jube kallis küll. Peab midagi muud mõtlema. Taastaja varjant siis läheb loosi vist.
Postitatud: 02 Nov 2006, 18:17
Postitas onu41
Kallid jah aga nad ju nii lihtsad tegelikult- mina vist valin need vidinad.
Postitatud: 02 Nov 2006, 18:30
Postitas Dolby
Kui järsku prooviks neid ise pimedatel talveõhtutel teha. Roostevaba 5 mm traat. Keere otsa lasta (ots teravaks) ja teine ots kõveraks samamoodi kui pildil.
40 tk. õhtuga valmis teed on 880 EEK nigu maast leitud. Mul kuskil 600 tk. vaja. 4 tk ruutmeetrile oli vist vaja.
Postitatud: 02 Nov 2006, 21:41
Postitas mõhk
Materjaliks sobiks näiteks happekindel keermelatt m5
Postitatud: 07 Nov 2006, 13:45
Postitas onu41
Dolby hea mõte! Tegelikult oleks kokkuhoid korralik. Hakkan ise ka seda varianti proovima ,sest mul selliseid alles kevadel vaja. Aga anna teada kuidas sul see asi edeneb!
Postitatud: 07 Nov 2006, 13:55
Postitas Dolby
Mul ka alles kevadel. Kui aega saan hakkan uurima. Neid seibe vaja veel saada kuskilt. (mis peno kinni hoiavad)
