Thermor ACI 150L soe vesi?
Postitatud: 14 Jaan 2013, 12:11
Postitas Pets777
Tere, Sai soetatud uus boiler Thermor ACI 150L
http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... t_details&
Mure selles et esimest korda kasutades jäi sooja vett väheks. Sai natuke last vannitatud ca 30L sooja vett ja selle järgi ise üks dush võetud mille järgi vesi otsas (soe siis). Ennem oli kasutusel 100L boiler ca 8 a vanune ja samasuguse tarbimise juures sellist asja ei olnud et sooja vett ei jagu. Boiler tehase eelseades (60-65C). Ise suht võhik ja ei oskagi midagi kontrollida kas kõik ok või ei. Mida teha?
Tänud,
Re: Thermor ACI 150L soe vesi?
Postitatud: 14 Jaan 2013, 12:38
Postitas dumbuser
Tee veel üks katse. Kui tulemus on sama siis on võimalik, et see termoandur, mis käsib boileril end välja lülitada temperatuuri saavutades on kas valesti küljes või üldse katki. Aga kui ta on uus siis peaks see pood sellega tegelema. Igaks juhtumiks loe ka neid kaasatulnud pabereid, võib juhtuda, et mõni asi on märkamata jäänud.
Postitatud: 14 Jaan 2013, 13:45
Postitas A.S.
Kas varem oli samuti horisontaalne boiler?
Postitatud: 15 Jaan 2013, 17:09
Postitas Pets777
A.S. kirjutas:Kas varem oli samuti horisontaalne boiler?
varem oli vertikaalne boiler
Postitatud: 15 Jaan 2013, 18:30
Postitas dumbuser
Enne oli püstine ja nüüd on kirjade järgi selline mis käib pikali. On ta siis pandud ka teistpidi kui eelmine ?
Postitatud: 15 Jaan 2013, 21:01
Postitas rein113
Horisontaalse boileri tootlikkus (kasulik maht) on ca 85% vertikaalse mahust, sest tema põhjaosa mittekuumeneva vee maht on küttekeha paiknemise tõttu suhteliselt suurem.
Mis temperatuuriga vesi tehaseseades boilerist väljub? Kas on ikka 60...65? Kui ei, saad juurde keerata.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 21:57
Postitas A.S.
Kui küttekeha käiks sisse otsast keskelt, nagu mõnedel, siis ei tohiks boileri kasulik maht isegi mitte nii suur olla.
Selle boileri pilti vaadates jääb aga (petlik?) mulje, justkui küttekeha läheks sisse üsna põhja lähedalt? Aga kuidas tegelikult on?
Seega jah, mõõda alustuseks väljuva vee temperatuuri.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 22:42
Postitas vtl
rein113 kirjutas:Horisontaalse boileri tootlikkus (kasulik maht) on ca 85% vertikaalse mahust, sest tema põhjaosa mittekuumeneva vee maht on küttekeha paiknemise tõttu suhteliselt suurem.
"Mittekuumenevat vett" boileris ei ole, kuna soojus levib boileris ühtlaselt nii soojusjuhtivuse kui konvektsiooni teel. Viimane haarab kaasa ka boileri põhjas olevat vett.
Põhjus, miks horisontaalsest boilerist saab lõpupoole vähem tulist vett, kui sama mahuga vertikaalsest, on selles, et sissevoolav külm vesi hakkab kiiremini boileris oleva sooja veega segunema.
