Klaaskiud tapeedi pahteldamine
NeverL
Lugemata postitus Postitas NeverL »
Tervist!
otsingust sobivat teemat ei leidnud, aga arvan et keegi ikka on minu probleemi otsa varem komistanud.
seinas on praegu klaaskiud tapeet ja tahtmine on sinna peale paberist tapeet panna.
Paraku on klaaskiud tapeet maru reljeefne. ning tunne on, et tulemus tuleks korralik, on vaja see klaaskiud tapeet üle pahteldada.
küsimus nr 1: kas klaaskiud tapeedi ikka peab üle pahteldama või kõlbab sinna täitsa kohe tavaline tapeet peale panna?
küsimus nr 2: kui palju mul valmiskujul peenterapahtlit kuluks 15m2 pahteldamiseks? 5kg piisaks?
tänud ette, äkki saan vastuse.
NeverL
Re: Klaaskiud tapeedi pahteldamine
timburi
Kui tahad ikka ilusat siledat seina, siis ikka tuleb üle pahteldada. Pahteldatud pind tuleks üle kruntida kruntvärviga, et tulevikus oleks lihtsalt võimalik tapeeti eemaldada, kui selleks soov tekib. Nagunii tekib.
Kui võtta aluseks üldine valem, et 1L pahtlit läheb 1m2 peale 1mm kihiks, siis 5kg pahlist jääb sul ilmselgelt väheks. Kohe ei löö ette ka see klaaskiudtapeedi mustri struktuur, aga ikkagi jääb väheks 5 kg. Kindlasti mökerdad natuke rohkem ja lihvid ka midagi maha, siis seda enam.
