Nikerdusnuga/lusikanuga
Postitatud: 13 Jaan 2013, 18:29
Postitas Nugismees
Tavalistes ehituspoodides pole näinud lusikanugasid (hook knife), kas teate kust võiks neid leida?
Kas oskate soovitada mõnda lusikanuga?
Re: Nikerdusnuga/lusikanuga
Postitatud: 13 Jaan 2013, 18:35
Postitas puutöö mees
Mis nikerdama hakkad sellega siis?
Ja mis linnas seda otsid?
Muidu saab välismaalt ka tellida, mul on mora toodangust üks nuga, sain kohalikust ehitus poest, krauta, bauhof ja muud suured poed ei müü neid.
ehitusmees.ee võid vaadata, seal peaks olema aga neti lehel pole seda.
Googlet ei proovind? Seal on ka linke kus müügil on.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 18:40
Postitas Nugismees
Mõte oli proovida lusikategu
Netist otsisin ja endale jäi silma see:
http://www.neteberg.eu/voolimisnuga-mora-162.html
Tavaliselt olen Tartus ja sealt poodidest kust ma vaatasin ei leidnud midagi.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 18:48
kui ei leia siis telli see ära, see on täitsa paras hind selle noa eest.Paar eurot saatmise peal ei tapa ära kah ma usun, kui hakad lusikaid tegema teenid nagunii selle raha kiirelt tagasi.
Kui tahad miskit paremat siis läheb hind juba paar korda kallimaks .
Postitatud: 14 Jaan 2013, 07:33
Postitas Naabrivana
FEB-i hinnakirjas kah selline asi, aga oluliselt kobedama hinnaga
http://www.feb.ee/tooted/5/502/50256/5775/
Postitatud: 14 Jaan 2013, 11:20
Postitas Nugismees
Nagu ma aru sain siis Netebergis on sellepärast hinnad odavamad (esialgu), et seal ei ole pandud juurde käibemaksu.
Kui aga hakata ostu sooritama siis lisandub käibemaks. Nii sain mina asjast aru
Postitatud: 14 Jaan 2013, 11:37
Postitas Naabrivana
Nugismees kirjutas:Nagu ma aru sain siis Netebergis on sellepärast hinnad odavamad (esialgu), et seal ei ole pandud juurde käibemaksu.
Hind
Kõik neteberg.eu’s olevad hinnad on eurodes ning 0% käibemaksumääraga, kuna teenuse osutaja ei ole käibemaksukohuslane.
St, et ei lisandu käibemaksu.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 19:57
Postitas Riio12
Tänan viitamast, võtsin julguse ja tellisin sealt 11 positsiooni.
Nüüd on kaup käes ja võin kinnitada , et tarne aeg ja kaup ise ( ja tema kvaliteet) vastas 100% minu tagasihoidlikele soovidele.
Nn korvi valitud asjade summa, ongi see mis tuleb maksta!
