Mootoriõli laikude eemaldamine sillutiselt
skip128
On tänatud: 6 korda
Kuidas õlilaikudest sillutisel lahti saab? Vahepeal lekkis autost mootoriõli ja nüüd on laigud kivisillutisel. Ei näe just kõige kaunim välja. Sillutis on tavaline Ikodori hall talukivi. Ilmselt lihtsalt veest ja seebist ei piisa? On mingeid kemikaale vms?
Re: Mootoriõli laikude eemaldamine sillutiselt
Vaheta see paar kivi välja, tuleb võib-olla odavam kui igasuguste vingete vahendite ostmine ja eks ajaliselt teeb vist sama välja, mis nühkimisele kulub ja muidugi teadmatus, et kas see vahend ikka teeb puhtaks.
skip128
On tänatud: 6 korda
Kivide vahetus oleks juba suurem tegemine, seda kuramuse õli jõudis kenasti aja jooksul tilkuda. Seetõttu on teda pisut laiemalt kui mõned tilgad. Jätaksin kivivahetuse viimaseks abinõuks.
Kahtlustan, et sellisel juhul aitab ainult, kas mustuse mehaaniline eemaldamine (vist ei sobi) või kivide vahetus, sest see MUST mootoriõli on juba kividesse imbunud, mitte ei ole kivi pealispinnal ja igasugune keemia ainult lahustab ja ajab laiali.
seal kus vaja keera kivid teist pidi
Külaline kirjutas:seal kus vaja keera kivid teist pidi
Samuti esimene mõte mis mul pähe tuli selle asemel, mingi keemiaga möllama hakata või veel hullem kive vahetama kukkuda.
Kuidas küll teemaalgataja ise selle peale ei tulnud :P
skip128
On tänatud: 6 korda
Ega ikka ei keera küll teistpidi, naljamehed. Minge poodi ja vaadake, kuidas talukivi ühelt ja teiselt poolt välja näeb.
Aga kivide väljavahetamise mõte tundub järjest parem, seda enam, et mul jäi neid ka omajagu üle.
teinud kunagi
Lugemata postitus Postitas teinud kunagi »
Mul oli ka tänavakividel suur ja põhjalik õlilaik läbi aastate tilkunud. Sain peaaegu puhtaks nii, et pealt katta poes müüdava degreaser vahuga (spray) , lase paar minutit toimida ja siis survepesuriga (kuulprits parim) põhjalikult üle lasta. Pidin protseduuri u 3x kordama aga väga väga tõsise õlikoguse sain kividest ikka suht hästi välja. Päris nii sa ei tee, et üldse ei jääks mingit jälge aga ma ei näe küll , et millegi muuga veel parema tulemuse saavutaks.
Tere.Ära näe keemiaga aega,kulutad asjata raha.Puuri ühele kivile auk ,paigalda ankurtüübel ning tõsta kivi üles.Teised tulevad juba lihtsamalt.Töö ajaks vali võimalikult kuiv periood,nii ei võta eemaldatav kivi endaga alus liiva kaasa.Nüüd uued kivid paika,kui pole väga suur ala pole ka vibrat vaja.Koputad kummi haamriga paika,täidad vahed liivaga ja ongi valmis.
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 11 korda
Üksikute õli, rasva jms. laikude eemaldamiseks sobib suurepäraselt tavaline gaasipõleti(sai ekstra sarnane vigur soetatud: http://www.toomatool.ee/a/gaasipoleti-gb2096-piezo) .Olin enne sellest kuulnud aga enne ei söendanud soovitada kui endal järgi proovitud.Tulemusena kadusid nii mootoriõli, roolivõimuõli, piduriõli kui ka kalarasva ja diisli plekid.Proovisin ka viimaste aastate jooksul üksikult vahetatud kividelt vanade plekkide eemaldamist(2-7 a vanad) ja 10 kivi läksid korduvkasutusele(diislist oli nii suur laik lekkinud, et väikse põletiga polnud otstarbekas seda ära kõrvetada).Kergelt tõmbasin "kõrvetatud" koha terasharjaga üle ja nädal hiljem ma enam puhastatud kohta leida ei suuda.Hetkel puhastatud paarkümmend kivi ja suurim plekk oli poole kivi jagu(ballooni veel vahetanud pole)Soovitavalt võiks väikse põleti jaoks tuulevaikne olla.Mina olen igaljuhul tulemusega täiesti rahul.
Mul selline probleem, et tänavakivile tilkus värvi.
Milline oleks kõige lihtsam vahend värvitilkade eemaldamiseks ?
Tegu veebaasil akrülaatvärviga.
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Külaline kirjutas:Mul selline probleem, et tänavakivile tilkus värvi.
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
Kalla kuuma vett peale ja traat- või kõva pesuharja kergelt nühi.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Või proovi survepesuriga, alguses kaugemalt, et liiga tugeva joaga ei tekiks värvimuutusi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
sikklimeez
Lugemata postitus Postitas sikklimeez »
Äkki oleks mõtekas just mingi õlipritsiga kõik kivid üle käia? Kivi muutub kahh seejärel vastupidavamaks. Ma soovitaks osta poest pritsi, täita see mootoriõliga ja sujuvalt üle pihustada kogu kivipind. Eelnevalt muidugi jälgida ilmateadet, et ei oleks vihmane ilm. Kui pind ei ole väga suur, aitaks ka aerosooli kujul WD-40 ja sellega kahjustamata kivid üle töödelda.
Parimat,
Õlimeistrid, siklimees, ja kiviladuja (hetkel purjus).
Kui seda esmalt naabrimehe hoovis teha siis see peaks muuhulgas hästi pikaealisuse vastu aitama. :thumbsup:
Survepesurist pole mingit tolku, värv on väga korralikult nakkunud.
Proovisin kuuma vee ja traatharjaga, lisaks kasutasin Kiilto kivipesuvahendit.
Pindmise värvikihi sain maha, kuid pooridesse on ikkagi sisse läinud ja jäävad õrnad valged laigud näha.
Proovisin mingi Motipi värvieemalduvahendiga ka, see keetis pindmise värvi hästi lahti aga sügavamalt jällegi ei mõjunud.
Kas keegi teab kust Tartust saaks soodapritsi rentida ?
Või teaks mõnda teenusepakkujat, kes tuleks ja ära puhastaks ?
Maaks_
Lugemata postitus Postitas Maaks_ »
Õliplekkide puhukl võiks sellest abi olla:
http://www.hydrobreak.com/ee/index.html
Vähemasti meil tööjuures pestakse raudteelaadimiskohti sellega.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Eespool märgitud kuumtöötlus ei anna tulemust?
Kas mingi keemia ?
Või liivaprits ?
Või soodaprits ?
Vaheta värviga kivid välja, tuleb odavam.
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Mina sain tänavakivilt mootoriõli plekid maha sellise tootega: liqui moly öl-fleck-entferner.
Tallinnas ostsin selle hiteh-i töökojast.
Mul oli terve diisel bmw karter tühjaks voolanud sinna kividele ja ühe purgiga sain kivid pool aastat hiljem puhtaks. Rikutud oli üle 1m² suurune pind - enam pole aimatagi.
