Säästupirn vilksatab
Postitatud: 10 Jaan 2013, 20:59
Juhuslikult märkasin, et välja lülitatud laelambis olev säästupirn lõi paaril korral hetkeks helendama. On sellele mingit mõistlikku seletust?
Re: Säästupirn vilksatab
Postitatud: 10 Jaan 2013, 21:04
Postitas Küülaline
Selgitusi on mõistlikke ja vähem mõistlikke, kasuta otsingut.
Postitatud: 10 Jaan 2013, 22:21
Ausalt öeldes ei osanud mingite märksõnade järgi otsima hakata, aga nüüd, näe, leidsingi. Et siis ilmselt induktsioonvool laadis lambis oleva kondekat.
Postitatud: 10 Jaan 2013, 22:24
Postitas siimsusi
Mul ka ühe lambiga sama asi! Alguses mõtlesin, et mingi lüliti jama. Aga peaks olema vist induktsioonvooludest.
Postitatud: 11 Jaan 2013, 02:13
mina jälle pigem imestan, et orienteerumisvalgusega lüliti taga olev säästupirn ei vilksata.
Miks mõni neist vilksatab ja mõni mitte?
Orienteerumise huumlamp lülitis põleb - st, ka säästulampi läbib vool.
Postitatud: 11 Jaan 2013, 06:32
Postitas Olaf
Külaline kirjutas:mina jälle pigem imestan, et orienteerumisvalgusega lüliti taga olev säästupirn ei vilksata.
Orienteerumisvalgusega, st. paralleelis on siis huumlamp.
Kui selline säästupirn enam ei vilksata, siis ma pakun, et huumlamp n. ö. šundib säästuka ära. Induktsioonvoolud tühjenevad läbi huumlambi, pannes ta hetkeks heledamalt hõõguma.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 12:20
Olaf kirjutas:
Sel juhul pole tegemist mingite induktsioonvooludega - huumlamp on lüliti kontaktidega paralleelis aga lambiga on ta järjest lülitatud. Samas korteris samatüübiliste lülititega - üks lamp hakkas vilkuma, probleemi lahendamiseks lõhkusin huumlambi lihtsalt ära. Äsja teisele samasugusele lülitile säästulampi järele ühendades lamp vilkuma ei hakanud, samas huumlamp põleb lülitis kenasti
Postitatud: 14 Jaan 2013, 22:29
Postitas siimsusi
Mul vilgub ainult ühes lambis säästupirn. Kuna ma tean, et sealt kõrvalt (seina seest, teiselpool seina on maja peakilp) jookseb palju 220v juhtmeid II korrusele, siis ma arvan, et sealt see induktsiooni moodi asi tekib.
Postitatud: 14 Jaan 2013, 23:40
siimsusi kirjutas:Mul vilgub ainult ühes lambis säästupirn. Kuna ma tean, et sealt kõrvalt (seina seest, teiselpool seina on maja peakilp) jookseb palju 220v juhtmeid II korrusele, siis ma arvan, et sealt see induktsiooni moodi asi tekib.
Sinul võib seal induktsioon olla, kuid minul igatahes on/oli huumlamp säästulambiga järjest - ehk siis läbi huumlambi on/oli säästulamp pingestatud. Üks lamp hakkas vilkuma, teine mitte.selgitus (neile kes aru ei saa - lamp on see mis käiv valgustisse ja annab valgust - rahvasuus nimetatakse pirniks)
Postitatud: 15 Jaan 2013, 08:28
Postitas Olaf
Külaline kirjutas:
... kuid minul igatahes on/oli huumlamp säästulambiga järjest ...
Järjestkku. Kas sa tead ka, kui palju säästulamp (oletame , et see on 15 W ) voolu tarbib ja kui palju huumlamp voolu tarbib?
Postitatud: 15 Jaan 2013, 11:21
Postitas A.S.
Järjestikku tavaliselt ikka, kuigi mõningates lülitites üritatakse seda ohutuse huvides vältida ja huumlamp saab täiesti sõltumatult 230V peale. Selle väikese huumlambi vooluga siis säästulambi kondensaator pikkamisi täis laetakse ja kui pinget on juba piisavalt, siis säästulamp korraks süttibki.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 12:14
Postitas Küülaline
A.S. kirjutas:huumlambi vooluga siis säästulambi kondensaator pikkamisi täis laetakse ja kui pinget on juba piisavalt, siis säästulamp korraks süttibki.
Kõik on väga loogiline, aga miks mõned säästulambid vilguvad ja mõned mitte?
Postitatud: 15 Jaan 2013, 12:29
Postitas A.S.
Pole probleemi olemusse süvenenud, aga näiteks enne dioodsilda on mõnedel lampidel häirefilter, mis sisaldab ka kondensaatorit/kondensaatoreid, mis siis selle pisikese voolu lambist mööda juhivad. Samuti võib mõnedel lampidel toitekondensaatori või sealt edasi tuleva ahela leke veidi suurem olla. Lõppkokkuvõttes ei suudetagi toitekondensaatorit piisavalt täis laadida.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 13:01
Postitas Olaf
A.S. kirjutas:Järjestikku tavaliselt ikka...
Järjestikku muidugi jah... ja edasine põhjendus on ka loogiline. Lihtsalt mu enda mõtted old hajevil...
Postitatud: 15 Jaan 2013, 15:48
Postitas Küülaline
A.S. kirjutas:häirefilter, mis sisaldab ka kondensaatorit/kondensaatoreid, mis siis selle pisikese voolu lambist mööda juhivad
Aga siis, ilma huumlambita (tavalise) lüliti puhul, ei tohiks küll mingist vilkumisest juttugi olla.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 16:29
Postitas A.S.
Kui probleem on põhjustatud huumlambist, siis tavalise lüliti korral mingit vilkumist ju ei olegi. Kui seal on tegemist aga veel ka induktsioonvooluga ja/või soontevahelise mahtuvusvooluga, siis võib endiselt veidikene vilkuda. Valgusti lambipesa/klemmliistu klemmide vahele sobilik kondensaator ühendada ja peaks vilkumine kaduma. Mõnedel säästulampidel on häirete filtreerimiseks mõeldud kondensaator (või mõnel isegi lausa paar tükki) juba sokli sees olemas, lisaks drosselitele, mõnel pole aga isegi mitte drosselit.
Postitatud: 15 Jaan 2013, 18:33
Postitas Olaf
Ei olegi täheldanud vilkumist ( mul on nad tavalise lüliti või veksellüliti taga ).
Olen säästukaid kasutanud alates Biltema saastast ( ca 14 a tagasi ) alates ja neid ka remontinud. Võtsin isegi skeemi üles. Nendel vanadel (Biltema) säästukatel puudusid küll minu arust kondekad või drosselid, mille funktsioon võis olla filtreeriv. Uuemaid pole uurinud.
