Led G4 sokliga
Postitatud: 09 Jaan 2013, 21:58
Postitas sakurock
Küsimus 12V G4 led pirni kohta
sai ostetud selline pirn:
http://www.kanlux.pl/en/8951
toiteks kasutan siis tavalist trafot 230/12 V AC laualambi sees, töötas siis pirn ilusti umbes 10 päeva kuid viimasel sisselülitusel põles ainult 1-2 minutit ja läks kärssama.
Poemüüa poes demonstreeris seda pirni veel elektroonilise trafoga, ütlesin küll et pole mõtet aga tahtis hirmsasti näidata mulle- põlema läks kuid vilkus nagu arvata oligi, kuna oli viimane siis ei saanud ka uut oma tarbeks võtta.
Murelikuks teeb see et leidsin pakendil kirja 12VDC, kuid pirnil endal tagaküljel on ilusti 4 dioodi (D1...D4) alaldiks sisendis? ja kondekas, mikroskeem, takid jne.
küsimus siis mis võis juhtuda? miks selline eksitav kiri 12VDC pakendil... või jäi mul midagi märkamata? lambi jalgadel ei ole kuskil märgitud "+" ega "-" ?
sain nagu aru et see led pirn on asendamaks ikka 15W halogeeni nagu ka pakendil kirjas oli. Või on see dioodsild siis kaitseks DC puhul et valepidi polaarsuse jaoks?
sama ka selle pirni kohta:
http://www.serigo.eu/30333.html
siin kirjas ainult 12V, kuid pirnil ikka ilusti dioodsild peal? et siis toitmiseks mõeldud ju ikka 12VAC?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 05:38
Postitas Olaf
sakurock kirjutas:Küsimus 12V G4 led pirni kohta
Poe müüja proovis siis millise elektroonilise trafoga, kas halogeenide toiteks mõeldud trafoga või LED-ide toieks mõeldud trafoga. Ma tean, et elektroonilise halogeenide toiteks mõeldud trafo ei sobi, sest LED-ide vool on väga väike ( hakkavadki vilkuma ).
Kui on pakendil kiri 12 VDC, siis tuleb ikka ka alalist kasutada, sobivad spetsiaalsed LED-ide toiteks mõeldud trafod või siis tavalisest trafost saadud alaldatud ja stabiliseeritud alalisvool.
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 07:08
Postitas Olaf
sakurock kirjutas:
... Või on see dioodsild siis kaitseks DC puhul et valepidi polaarsuse jaoks?...
See jutt vastab tõele.
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 07:31
Postitas sakurock
Olaf kirjutas:
...poemüüa demonstreeris mulle halogeenile mõeldud trafoga et siis out 12V AC,
... selge siis eks tuleb siis toide alaliseks teha, kuid kuidas on nendega lood kui paki peal kirjas ainult et toide 12V ? nagu see serigo oma?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 07:51
Postitas Olaf
sakurock kirjutas:
Olaf kirjutas:
... kuid kuidas on nendega lood kui paki peal kirjas ainult et toide 12V ? nagu see serigo oma?
Pole kahjuks nende Serigo omadega kursis...
Kas seal peal on dioodsild, milledest saavad LED-id toite... ja kõik?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 11:23
Postitas sakurock
peal on dioodid d1...d4 ehk siis sild,trossel L1 lüüt 5 jalaga mikroskeem ja veel üks diood ja paar kondet. serigost sain vastuse et võib 12V ac/dc. kuid kanluxil oli sama skeem, miks siis sellel ei või ac ?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 15:29
Postitas Olaf
sakurock kirjutas:peal on dioodid d1...d4 ehk siis sild,trossel L1 lüüt 5 jalaga mikroskeem ja veel üks diood ja paar kondet. serigost sain vastuse et võib 12V ac/dc. kuid kanluxil oli sama skeem, miks siis sellel ei või ac ?
No kui selline skeem, siis on ju seal alaldi sees olemas ja saad tõepoolest kasutada toiteks 12 V AC.
Kui ka Kanlux-i omadel on sama skeem, siis sobib ka 12 V AC, ainult mööndusega, ei sobi halogeenide toiteks kasutatav elektrooniline trafo ( vt. minu 6.38 toodud postituse 2 lause ). Võid kasutada toiteks täiesti tavalist trafot. On veel küsimusi?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 10 Jaan 2013, 17:45
Postitas sakurock
... ei küsimusi ei ole rohkem...tänud.
seda tean ise ka kus kasutada elektroonilist ja kus mitte.
Mõtlesin et küsin siit foorumist ka üle kuna mulle väideti teises foorumis et et kui pakil peal 12Vdc siis tahab see ka alalist pinget, kuid samas on kirjas et sobib asenduseks halogeenile et näiteks see 2W led on 15W halogeen jne.
Küsimus tekkis ka sellest et 10 päeva töötas ilusti ja 11 päeval põles lihtsalt maha esimese 1-2 minutiga, et mis siis juhtus? töötas see minul laualambi sees millel toiteks tavaline trafo 12V ac. on G4 sokkel ja peale jalgu on ilusti dioodsild jne, et milleks see kiri siis pakendil 12Vdc?
Re: Led G4 sokliga
Postitatud: 11 Jaan 2013, 06:23
Postitas Olaf
sakurock kirjutas:
...Mõtlesin et küsin siit foorumist ka üle kuna mulle väideti teises foorumis et et kui pakil peal 12Vdc siis tahab see ka alalist pinget, kuid samas on kirjas et sobib asenduseks halogeenile et näiteks see 2W led on 15W halogeen jne.
Paistab, et asi ei ole ikka päris selge, kui tulevad uued küsimused.
Alguseks kõigepealt: teises foorumis väideti õigesti, et kui peal VDC, siis tahab alalist, teine väide: 2 W LED asendab just oma valgusjõult 15 W halogeeni. Kui nii väideti, siis samuti õige.
Edasi... miks LED läbi läks. Nagu sa väidad toitsid sa trafost läbi dioodsilla LED-i. Aga kas sa pinget mõõtsid? Valgusdioodid on tundlikud ülepingete ja voolude suhtes. Sul oli tavaline stabiliseerimata alalispinge, vaja oleks olnud stabililiseeritud pinget. ( vt. minu 6.38 toodud viimane lause). Ilmselt ületas valgusdioodile langev pinge lubatavat ja 11 päeval ta põles lihtsalt läbi.
