Elektrihöövli kasutamine
Ostsin omale poest esimese elektrihöövli ja nüüd on kasutamise kohta küsimus
Nimelt reguleerimine käib seal esimese laadi tõstmise/langetamisega. Nüüd aga kui ma oma höövlit mööda puutükki ilusasti libistan ja hakkan lõpu poole jõudma nii, et too esimene plaat üle ääre läheb siis läheb ka höövel vale sügavuse peale ja lõpp jääb kõrgem/madalam.
Kuda sellist probleemi vältida või kuidas höövlit õigesti kasutada, et nii ei juhtuks?
- Regulaarpostitaja
Re: Elektrihöövli kasutamine
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Siis pead terad ise uuesti paika panema.
Kas lõige on sirge või kumer või muud moodi nihkes.
puutöö mees kirjutas:Su höövlil võivad terad olla valesti paigas, proovi joonlauaga nii 3-5mm peab suutma tera lauda edasi tõsta.
Eiei, probleem ei tohiks höövlist olla vaid minu kasutustehnikas.
Proovin uuesti seletada, kuna võis veidi segaseks jääda:
Höövli lõikesügavuse regullimine käib tera ees oleva plaadi tõstmise/langetamisega.
Kui ma nüüd höövlit mööda lauda libistan ja jõuan nii kaugele, et too tera ees olev plaat juba üle laua otsa libiseb siis höövel niiöelda kukub toetama ainult tagumise plaadi peale ning tänu sellele tera tera läheb lauale lähemale ning lõikab laua lõppu sügavama süvendi.
Kuidas nüüd seda jama vältida?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
-Alustuseks on hea oma lauda ja varustust veidi tundma õppida. et sa sõidaksid tagumisel kandil...
Max
puutööd
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
Omale ei julge höövlit osta, äkki läheb viltu või ajan alguse ja lõpu sassi..
Pupujuku puiduasjus.
See on ka nagu ainus asjalik mõte, et pikendus otsa panna ... mahalõikamine on rasikamineAn-Neljas kirjutas:Ise vaatasin esimest korda võõra höövliga omapead jäädes, ega keegi pealt ei näe, ja tõmbasin laual mingi klotsi pikenduseks höövli teele. Teisel korral lõikasin pärast hööveldamist jõnksu maha. Mingi kord oli höövel üldse surnud kalaga sama nurga all.
Pole mitte, kiidaks just surnud kala nurga ja alguse-lõpu sassiajamise vältimist.Külaline kirjutas:See on ka nagu ainus asjalik mõte, et pikendus otsa panna ... mahalõikamine on rasikamineAn-Neljas kirjutas:Ise vaatasin esimest korda võõra höövliga omapead jäädes, ega keegi pealt ei näe, ja tõmbasin laual mingi klotsi pikenduseks höövli teele. Teisel korral lõikasin pärast hööveldamist jõnksu maha. Mingi kord oli höövel üldse surnud kalaga sama nurga all.
Max
puutööd
Erinevalt tõsitööinimestest kipuvad mul materjalid algul ülemõõdus olema. Ehk höövel enne lõikamist.Külaline kirjutas:.. mahalõikamine on raiskamine
Mis höövel see on, küsija?
PS.
Et keegi ei arvaks nagu ma oleks seliti höövlit kinnitamata kasutanud või seda soovitaks, siis "surnud kala" tähendaks tasapinda põhi ülespidi paika pandud "uputatud" höövlit. Mis juhul seda kasutusnurka või selle nurga vältimist kiita, jääb kasutaja uurida.
See lumelaudsepa raamat, selle küll paneb siin üks vana paks eluohtlike variantide veergu..
Max
puutööd
Re: Ajaröövli kasutamine
Tuleb välja, et kõik raamatud ajavad sama. Olgu spordi, puutöö vm.lMaxl kirjutas:..
-Alustuseks on hea oma lauda ja varustust veidi tundma õppida..../../
.. et sa sõidaksid tagumisel kandil...
Võtsin mingi kolmanda ja seal ka tagumisel sõitmine..
Kui tagumine põhjaplaat jõuab lauani, suru höövli tagaosale. See on eriti tähtis, kui ligined teisele servale - muidu kaevub höövel liiga sügavale.
Ju siis ärgitatakse harjutama, kuni lihtsalt suudad jõnksuta sõita abinippideta.
Piirajaid, suunajaid, abikotse ma ümber ei trüki. Höövlimarki ka enam teada ei taha.
Mingis teises raamatus keelati höövliga improviseerimine. Lugemine on tõesti ohtlik.. tööd tegemata, elu elamata.
Kle Max, kas Sul see viimane postitusse juurdeilmunud kala on mingi illustratiivne või juba puhtkulinaarne?
kala ära vabasse vette või uue nimega Kelluke
Lihvijat näiteks keeran küll rahuga ümber, kuigi see võib niisama järgitegija laualt üsna ohtlikult minema sõita või lindilt asju eemale tulistada. Sellepärast ma ei ütlegi otse, et keeraku ümber, siis ei pea pärast vastutama, kui mingi häving on. Hea pärast öelda, et mina mainisin lihtsalt kala ja kui keegi teadjam kinnitab ja ära seletab, siis hea, kui mitte, siis iga koll ikka iga mittespetsialisti (nagu ma) sõna peale lollisti järgi proovimise peale ei tule. Kui otsib infi juurde või välja mõtleb, siis pole koll kah. Äkki rebib end spetsialistiks, hangib või ehitab höövli uputamiseks nõuetekohase pingi ja saab talt endalt head nõu.
Küsisingi, mis höövli inimene ostis, et kui varustus hea, saab midagi järeldada, nt kui edenema ei hakka, saaks saboteerivat nõu anda ja öelda, et viska höövel minema ja ütle kuhu. Eriti, kui höövlil mingi vigur pakendis kaasas oli, mis joonel püsimist hoidnuks või manuaalis kirjas, et pandagu mitu detaili tihedalt järjestikku. Manuaale on guuglis ja jutuubiski. Ise katsetasin variante (1-höövel viltu, 2-jõnks maha, 3-pikendus, 4-kui jõnks lõpus, tee siis 2 algust) muude tööde pealt järeldades, seepärast ei tahagi vastutada. No ja 5-höövli tagaosa surve raamatust. Vast küsijagi käed töllakil ekraani ees lahendust ei oodanud, kui materjali katsetamiseks jagus..
Tänan, Max, kuule jah, eks ma puu- ja muutöödes kuskil veerul suman, sõidan, ülesalla rullin ja vahest niisamagi puid vahin või sääski söödan, kuda hooaega ja viitsimist on... Kuramuse pottsepasegu küsimuse jaoks peab vist foorumis tõesti mingi mäepileti võtma, et ise küsida, teenus tellida või peaks kõik läbi lugema. Õnneks mõnel veel kivid logisevad, kelle teemast saaki otsida.
See kalade ja konservijutt, ega jah vist ei peaks meelega kuhugi kala tegema ><((("> Kui pea alati küllalt kiirelt ei lõika, läheb keeruliseks
Nüüd rookisin oma kalad vähemaks. Rahvast ju palju, igasugu allergiaid võib olla.
Küsija, usun, et kui ikka ei toimi või siin midagi ohtlikku jõnksu osas on, jõutakse targemate poolt hoiatada või parandada.
Mäesport selges eesti keeles on killer, kui käeluud puru, eks höövelda ja keera raamatulehti pärast varvastega .. Tasandikuloom.
Andku valu, kes selleks sündinud ja treeninud!
