Olen mõelnud juba ammu paksusmasina ostu peale.
kas uus ja protatiivne või mõni raskem masin nurka.
Vaadates videosid netis siis paljudel väikestel on loksumisega probleeme, laua algus ja lõpp on rohkem hööveldatud.
Vene paksusmasinad tunduvad jällegi natuke liiga massiivsed aga hööveldamis laius on jällegi hea.
Alguses mõtlesin, et lai paksusmasin ja kitsas rihthöövel millega teen laua servi siledaks aga ega paksusmasin ju propelleris lauda sirgeks ikka tee vaid teeb ta lihtsalt õhemaks ja jääb ikka kõveraks, siis tuligi mõte vaadata vene rihte need laiuse poolest 40cm kandis ja töölaua pikkus 2m ringis.
Kas vene höövlitel on ka mõningad halvad mudelid mida ei soovitaks?
Jutt tuli natuke segane aga lühidalt öeldes tahan endale ühte rihthöövlit ja paksusmasinat osta.
Uutele mis pole just 15cm võlliga ei hakka präegust rahakott peale.
Kui kellegil on mõni masin müügiks pakkuda võib mulle privaatsõnumi saata.
Rihthöövel ja paksusmasin
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Rihthöövel ja paksusmasin
Lugemata postitus Postitas Allan »
Tore kuulda, et keegi käib sarnast rada
Kaalusin viimase poole aasta jooksul nii paksusmasina kui höövli ostu ja otsisin erinevaid võimalusi. Kuna garaazis on ruumi vähe, siis pikka aega plaanisin osta Espakist või Tööriistamarketis riht-ja paksus-kombimasinat, väiksemad masinad olid hinnaga 850-1000. Aga nende puhul ei meeldinud lühikesed rihtlauad ja kahe reziimi vaheline pidev ümberkonfimine. Teine variant oli eraldi paksusmasin ja höövel.
Viimane variant läks ka käiku, esimese hooga ostsin odavamat sorti 30cm paksusmasina ja hakkasin rihthöövleid otsima. Paari-kolme kuuga leidsin kuldsest börsist meeldiva masina: 40cm lai ja 2m pikk, vene masinast veidi kergem (~400kg), ühtlase põhjaga, et saaks rattad alla panna.
Rihthöövliga igati rahul ja igal juhul soovitan eraldi masinaid. Mõlemad höövlid tegid elu lihtsamaks ja loobuma poleks enam kummastki nõus
Paksusmasinal on detailide alguses ja lõpus ~5cm pikkuselt snipe siiski täiesti olemas, aga sellest saab põhimõtteliselt üle:
1) lased paksusmasina poolt töödeldud külje kergelt rihthöövlil üle.
2) või jätad detailid ~10cm pikkusvaruga ja lõikad pärast otsad maha
3) või söödad viimasel läbimisel detailid tihedalt üksteise järel, nii et veorullid ei jääks hetkekski vabaks. Esimesena ja viimaseks söödetud detail peab olema varu pikkusega või lihtsalt nn. varudetail.
Kui võimalik oleks (ruumipuudust poleks), siis muretseksin korralikuma ja statsionaarse paksusmasina.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
Jah siuke nipp on olemas tõesti. Suurematel masinatel kus lõike osa ei asu kahe pulga otsas vist see mure pole nii suur.
Millise rihthöövli sa ostsid?
Miski vana rootslase, midagi sarnast: http://www.tovek.se/images/auctions/162 ... arge_2.jpgpuutöö mees kirjutas:Millise rihthöövli sa ostsid?
