Nurgasaega probleem
Postitatud: 08 Jaan 2013, 22:27
Postitas brou
Tervitus Meistrid!
Probleem nurga saega. Nimelt jubekiiresti saavad harjad otsa ja harja ning rootori vahel on ikka jube võimas säde. Kui saag töötab ajab kärsa aisu välja ja suistu väla.. Sai lahti võetud põlenud pole kusagilt. Igasse elektri tööriista on peidetud teatud kogus suitsu, kuisee välja tuleb on asi katki, aga saag töötab.
Oskte murega aidata.
Tänud!
Re: Nurgasaega probleem
Postitatud: 09 Jaan 2013, 07:47
Postitas Olaf
Kui on "jube võimas säde", siis on vool suur. Vigu võib olla mitmeid, enamiku millede kõrvaldamiseks paraku häid lahendusi pole.
1.Lühiskeerud rootori mähises ( testriga ei pruugi kindlaks teha, nõuab eriseadet )
2.Osa lamelle lühises ( lamellide alt söestunud ). Saab testriga kindlaks teha.
3.Lamellide küljest mähise ots (ad ) lahti. Tähelepanelikul vaatlusel saab vea kindlaks teha.
4.Staatori mähise rikked ( kõige ebatõenäolisem )
On olnud ka harjade vigu (vales asendis, valed harjad sisse pandud jne.)
Tõenäoliselt tuleb ankur välja vahetada. Harjad maksavad ka midagi. Iseasi kui palju see remont maksab.
