Põranda lakk
Postitatud: 05 Jaan 2013, 19:21
Postitas elmut
Tere ,ja head uut kõigile. Nimelt huvitab ,milline oleks hea lakk sauna eesruumi termolaud põrandale ,mille all on küte ? Lakkisin ca 2 a tagasi veebaasil akku de lux lakiga ja nüüd on mitmed kohad puhtaks kulunud, kas oleks parem lahusti põhine ? tubades tehtud ca 20 a tagasi rootsi goldlack-iga ja kulumist oluliselt vähem.Kindlasti on keegi targem ,kes norm asja soovitaks?
Re: Põranda lakk
Postitatud: 05 Jaan 2013, 20:50
Postitas lMaxl
Kõige parem oleks "kaks komponenti", uuri asja...
Max
võhik soovitab
Re: Põranda lakk
Postitatud: 06 Jaan 2013, 19:00
Postitas urmasu
Trw! Küttega termolauale oleks õli kasulikum. Annab sooja hästi läbi.
Re: Põranda lakk
Postitatud: 07 Jaan 2013, 10:51
Tere. No 0,3 mm lakikihil küll mingit soojaisolatsiooniomadusi ei ole. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Põranda lakk
Postitatud: 07 Jaan 2013, 16:56
Postitas urmasu
Pane üks jalg lakitud , teine õlitatud põrandale ja vahe on tuntav. Lisaks on termolaud parajalt pehme ja rabe, niiet lakk seal kaua ei püsi. Eriti eesruumides, kus rohkelt kappamist.Tervitades
Re: Põranda lakk
Postitatud: 07 Jaan 2013, 18:52
Postitas lMaxl
Huvitav jah, mõõtes olid laki näitajad õli omadest tuntavalt kehvemad (paremad). Termopuidu kõvadust mõõtes oli termopuit töötlemata puidust kõvem...
Max
võrdles materjale
Re: Põranda lakk
Postitatud: 07 Jaan 2013, 19:38
Tere. Füüsikaseaduste järgi kuivanud õli puitpõrandal küll soojusenergiat ei eralda. Ei viitsi hakata kontrollima füüsikaseaduste paikapidavust. Ei suuda uskuda, et lakk termopuidul ei püsi, ega see kumm ei ole.
Vesi või lahusti lakis niikuinii lendub ja seda põrandale ei jää grammigi. Seega tuleks süüvida laki komponentidesse, mis põrandale jääb. Vihje 2-komponendi osas on hea. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Põranda lakk
Postitatud: 07 Jaan 2013, 22:15
Postitas elmut
Nii, lihvisin puhtaks ja läheb korralik lakk peale , see vesi lakk on nats imelik ,kui 2 a ja põrandal enam midagi pole. Ja miks ta ei lähe siis laki all soojaks , läks enne ja läheb ka nüüd.
