valtsplekk katuse hind koos kõigega
Postitatud: 05 Jaan 2013, 19:07
Postitas ANTSMETS
Palun objektiivset infot valtsplekk katuse täielikuks remondiks.Milline oleks max m2 hind,mis sisaldaks-vana maha,võimalk sarikatevahetus,soojustamine jms.seonduv ning valtsplekiga katmine.1m2 hind võiks sisaldada KÕIKI töid koos KÕIKIDE materjalidega(EW AEGSE NÕMME MAJA VERANDA KATUS KERGE VIILUNGIGA KOKKU)
tänan!
ants
Re: VALTSPLEKK KATUSE HIND KOOS KÕIGEGA
Postitatud: 06 Jaan 2013, 12:40
Eks see foorum ole ikka rohkem päris asjalik. Mulle aga tundub, et küsite konkreetsele katusele konkreetset hinnapakkumist. Milline see katus täpselt välja näeb, teate ju ainult ise. Paluks siis ka objektiivset infot objektiivse vastuse saamiseks. Eks selliseid asju ole tehtud nõrkemiseni. Pea alati saadetakse projekt rohke selgitava fotomaterjaliga või ka ainult fotod kõikidest sõlmedest. Need on vaja ka selleks, et renoveeritav-restaureeritav objekt säilitaks oma esialgse, ajastukohase väljanägemise. Või leitakse "pehme" konsensus vana ja kaasaja vahel.
taastaja
Postitatud: 06 Jaan 2013, 12:42
Postitas cleox
Tere.Hind kõigega umbes 60 euri m2 (vana katuse lõhkumine ,uued sarikad ,roov,aluskate,soojustus,plekk ja tööraha,prügi utiliseerimine)
Postitatud: 06 Jaan 2013, 14:07
Postitas antsmets
Tänan cleoxi vastuse eest
Idee ei olnud esialgu mitte hinnapakkumist saada,pigem saada teadmine milline on max hind igasuguse nn.tugevusvaruga...
Ja kuna olen siis enda jaoks seadnud ülempiiriks väga jõhkralt 100 eur/m2,siis olengi saanud kinnituse
Tänan!
Postitatud: 06 Jaan 2013, 14:41
Postitas tarmo80
Tänan cleoxi põhjaliku info eest. Kas oleks võimalik saada Teie kontakti, et saaks täpsemat pakkumist võtta.
Postitatud: 06 Jaan 2013, 20:18
fgh kirjutas:Saan küll aru, et küsimus on algataja poolt sõnastatud debiilselt. Andmeid on vähe, aga kas on vaja kommenteerida, teemat millest ise midagi kaasa ei oska rääkida. Teemaga kodus olev paigaldaja oskab vähemalt midagigi öelda.
AGA
Kas on raske inimesele anda suurusjärku. Need nõmme kuudid on ju plekudele tuttavad.
Võiks ju siis anda mingi vastuse kujul:
Uuele alusele paigaldades plekk N eurot ruut ilma neelude, korstende ja akendeta. Läbiviik, neelumeeter, korsten,aken jne see ja see euri tükk keskmiselt . Sarikate proteesimine N euri tund jne.
Üldiselt kui katus juba lekib, siis arvestage uuele katusele pleki paigalduse hind korda kaks.
Ka üldfoorumisse oli see teema üles riputatud. Sealt ka see leitud vastus. Nüüd teema kustutatud. Üldiselt võiks hinnapäringud ja tööpakkumised antud foorumi vastavatesse rubriikidesse postidada.
taastaja
Re: valtsplekk katuse hind koos kõigega
Postitatud: 28 Jaan 2013, 17:42
Postitas Bigest
Kui ootate endiselt veel pakkumisi katusetöödele,siis palun võtke ka meie ga ühendust ja saatke täpsem info ja teie kontaktid meile e-mailile
Bigestbuildings@gmail.com
Kena õhtujätku
