Maasoojuspump GSWW15
Külasepp
Lugemata postitus Postitas Külasepp »
Vaatasin siin foorumis ringi ja jäi silma, et siin inimesed teavad "natuke" polycool kontrollerist. Asi selles, et enne aastavahetust toimus 5 korda järjest elektrikatkestus ja peale seda on AL18 ja AL19 ees ja mitte midagi ei toimu. Ainult küttevee tsirkulatsioonipump toimib. Proovisin paroolidega siseneda, kuid ei saa. Pumbaks on soojustehnika.ee-st 2008 aastal ostetud GSWW15. Soojustehnika.ee-st lubati tulla, kuid juba varsti nädal möödas ,kuid ei kipu ega kõpu, ei vastata ka telefonile enam. Ei teagi, kas tulevad või ei.
Oleks tore kui keegi aitaks kuidagi.
Kalle
55963518
Jõgevamaa
Re: Maasoojuspump GSWW15
qoogle; gsww15 manual
vt manual reset of alarms - tagasta alarm
Külasepp
Füüsiline abi oleks teretulnud. Internetist oskan ka ise otsida.
Tegu on selle pumbaga:
http://www.soojustehnika.ee/et/maasoojuspump-gssw15r1
Soovitaks siiski enne manuali järgi avarii kontrollerilt maha võtta.
Kui muidu ei oska siis võid proovida , võttes peakaitsmest (siis soojuspumba toitekaabli kaitse majas) pooleks tunniks toite maha.
Nn "füüsiline abi" oleks abiks selliselt ,et otsid müüja ülesse ....
Füüsilist abi ei paku , kuid arvestades asjaolusid on sõidukm ca 300 + töö, soovitaks ikkagi esmalt ajusid ragistada.
Seadmel on kaitselülitus peale läinud, kuna elektrikatkestusi oli liiga palju.
kauavõib
Lugemata postitus Postitas kauavõib »
On juhtunud , et pärast elektrikatkestusi on faasid kuidagi vahetusse läinud.(EI TEA KUIDAS).
Piisab kahe faasi ümbertõstmisest , L2 ja L3 näiteks.Üldjuhul muudab selline asi kompressori pöörlemissuunda.
Proovida ju võib , ehk on blokk sellepärast peal nagu mainis ka eelmine kirjutaja .Kõikide pumpade hingeelu ei tea,
minul ütleb kohe faasi viga ja ei käivitu.
eelmine
Lugemata postitus Postitas eelmine »
Lõpetage ära !
See on sama kui ise kirurgiks hakata. Kui faasid ära vahetada hakkab kompressor tagurpidi käima.
Küsige Moralte OÜ, kas nemad tõid selle aparaadi maale.
Kui elektrikatkestused olid siis võis nende põhjustajaks ka see sama kompressor olla (miks see müüja muidu kardab).
Kui Moraltest abi ei saa siis kirjutage uuesti , võtan ühendust.
Külasepp
Olen nüüd proovinud reset-ida alarmi vastavalt juhisele, kuid need ei kao kuhugi ja vilguvad ikka edasi. Olen ka proovinud soovitatud poolt tundi väljalülitamist, sedagi ilma tulemuseta. Seda faaside vahetamist ei hakka proovima.....!
Hetkel tundub, et kontroller on nullinud kõik seaded, sest kasutajapoolsed seaded olid kõik nullis. Osaliselt said kasutajapoolsed seaded taastatud, aga mitte kõik. Mainiks veel, et kompressor käivitub kontaktorile vajutades.
Enam ei oska kuhugi poole aju ragistada.
Head,
Kalle
http://www.carpatenergy.ro/pdf/Geopac%2 ... s%20EN.pdf
Seal enne lõppu on koht "User interface" . Kui oled oma oskustes kindel siis võiks sisestada vastava parameetri alt service user koodi ja vaadata kas settingud on alles.
Veel : See aparaat peaks käivituma kui kellukese märki enam tablool ei ole. Kellukese märk kaasneb koos avariikoodiga, edasi peaks vaatama , mis kood on ja mõtlema ,millest see tekib.
Parimat,
Andres
Külasepp
Nii...Kuidas nüüd alustada? Mees, kes oli lubanud tulla, jõudis kohale ja asi toimib. Seadmesse oli vaja sisse logida, aga selgus, et paroolid ei vastanud default-ile. Keegi on need kunagi muutnud ja kontrolleri vahetus oli vajalik.
Mõned soovitused inimestele, kes siit abi otsima tulevad:
Soovitan siiski oodata ära vastava mehe, kes jagab asja.
Siin kirjutajatele suured tänud.
Eriline tänu Rafikule, super teenindus!
