Liikumisandur kahele lambile
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:05
Postitas kalle13
Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
Re: Liikumisandur kahele lambile
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:57
Postitas dumbuser
Õigesti.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 22:23
Postitas AHEL
nagu lampide ja lüliti ühendust(elekter pole mu sõber)
Postitatud: 05 Jaan 2013, 18:58
Postitas andur
kalle13 kirjutas:Tere. Sooviks veidi abi. Kuidas tuleks teha ühendused harukarbist kahe valgusti ja liikumisanduri vahel.
toide läheb andurisse, seal tavaliselt L, andurist L1 aga tagasi valgustisse. Sinine ja kollaroheline omavahel kokku, omavahel siis mitte kõik kokku.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 19:14
Postitas Küülaline
andur kirjutas:Sinine ja kollaroheline omavahel kokku
See ei ole kõige parem mõte, eriti, kui kuskil mõni rikkevoolukaitse on.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 20:22
Postitas dumbuser
Kas see kuradima andur elab üldse üle kaks lampi ? Osadel on mingi nibin- nabin relee mis ühe lambiga kuidagimoodi hakkama saab.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 12:13
Postitas sashaobrok
Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 13:56
Postitas rein113
sashaobrok kirjutas:Mul on kolm andurit ja kolm lampi trepikojas pandud. Kõige tavalisemad prostamad. Ükskõik mis andur lülitab kõik kolm lampi põlema. Liigud teisele korrusele teeb ka seal andur klõpsu ja lambid põlevad edasi. Natuke tuleb muidugi loogikat kasutada kui juhtmeid ühendada.
Täpselt. Liikumisanduri väljundimpulsi juhe tuleb kõikidel lampidel omavahel ära ühendada, siis saavad kõikide lampide releed üheaegselt lülituskäsu, ja mingit ülekoormust seal ei teki.
Kindluse mõttes teha kõik ühendused sama faasi pealt.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 16:09
Postitas dumbuser
Küsiti ju kahe lambi ja ühe anduri kohta. Aga tundub, et see teema enam ei huvita.
