O:Otsin puiteramusse trepi valmistajat
Postitatud: 04 Jaan 2013, 18:04
Postitas Kirves
Otsin puiteramusse trepi valmistajat.
Nõuded:
Trepp L kujuline
Metall või puitkarkass
Puitastmed
Kirjalik pakkumine peale mõõtmiste teostamist.
Pakkumise võitjaga kirjalik leping ja garantii tehtud tööle vähemalt 2 aastat
Pakkujatel võtta ühendust objekti üle vaatamise ja mõõtmise aja kokkuleppimiseks.
Palun arvestada ,et objekt asub HAAPSALU linnas.
NB! Oodatud ainult täispaketi pakkujad
Re: O:Otsin puiteramusse trepi valmistajat
Postitatud: 04 Jaan 2013, 21:35
Kirves kirjutas:Otsin puiteramusse trepi valmistajat.
Nõuded:
Trepp L kujuline
Puitastmed
Tore oleks leida ligikaudsed ava mõõdud või veel parem foto mõõtudega ,et saada mingi ettekujutus objektist sest 500km maha sõita niisama pole ka mõtet.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 00:11
Postitas Kirves
Juhul kui nii kaugelt tulemine on siis ma arvan ,et sellest pakkumisest head nahka ei tule
..... Ettekujutus on L kujuline trepp esimeselt korruselt teisele.... nii või teisiti tuleb ise kohale tulla ja mõõta ning kalded ja nurgad paika ajada...
Usun ,et hiinlased teeksid selle mulle palju odavamalt valmis , aga nad on krdi kaugel
Postitatud: 05 Jaan 2013, 00:22
Postitas rokikas
Naljamees.
Kui sa suvatseks siia rohkem infot panna siis võiks ka "kaugeltnurgamehed" asja üle tiba täpsemalt mõelda ja oma hinnaklassi sulle välja pakkuda. Kui tundub sobiv suurusjärk siis tuleksid ilmselt ka kohale mõõtma ja lõplikku pakkumist tegema.
Aga eks sa ise tead kuidas oma asju ajad.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 00:52
Postitas Kirves
Hinnaklassi ma enamvähem tean... aga see suhtumine ,et pildi järgi teen pakkumise ei tõota tavaliselt midagi head
Kui ei viitsita isegi objekti vaatama tulla... hakkavad töö tegemisega ka suuremad jamad pihta . Väga kauged tegijad arvestavad hinna sisse ka oma suured transpordi kulud.... Sellepärast kirjutasin kohe välja ,et objekt asub Haapsalus ja tuleb üle vaadata .
Ühed sellised tegelased juba käisid , kes ütlesid esimese asjana ,et nende transpordi kulu on vähemalt 400 eurot
...ja trepi hinda ikka paika ei saanud ....mind ei huvita kus keegi elab vaid ma tahan normaalse hinnga tähtajaks treppi saada !
Ma olen ise objektipakkumisi küll teinud.... isegi projekti järgi tehtavad asjad peab koha peal üle mõõtma ja projektile koos disaineri ja tellijaga märkmeid tegema. TREPP ei ole küproki seinapanek ,seda iga mees ei oska teha ...
Postitatud: 05 Jaan 2013, 01:00
Postitas rokikas
Kirves kirjutas:TREPP ei ole küproki seinapanek ,seda iga mees ei oska teha ...
Täpselt
Trepi tellimine on kökimöki
küproki leidmise kõrval meie kaubandusvõrgust ....
Postitatud: 05 Jaan 2013, 17:13
Kirves kirjutas:Tore oleks leida ligikaudsed ava mõõdud või veel parem foto mõõtudega ,et saada mingi ettekujutus objektist sest 500km maha sõita niisama pole ka mõtet.
Sellise suhtumise peale võta mõni külamees kes kuuri nurgas mingi monstrumi valmis teeb ja mis kõige tähtsam hästi odavalt või veel parem kui peale maksab.
Mina sellel teemal rohkem ei targuta paistab ,et kindlam on peaga vastu seina joosta
Postitatud: 07 Jaan 2013, 00:13
Postitas Kirves
No ma üritangi need külamehed välistada ... selleks tuleb tegijaga objektil kokku saada ,et tegija saaks aru mida tellija soovib, see paberile joonistada , hind paika ja millal valmis peab olema. Ja kui kõik on täpselt kokkulepitud ja töö nende järgi valmis tehakse peaks mõlemad pooled õnnelikud olema . Mina saan korraliku trepi ja tegija töö eest küsitud eelnevalt kokkulepitud summa.
Postitatud: 07 Jaan 2013, 10:02
Postitas lMaxl
No jah, aga need tegijad teevad praegu treppi. Mitte ei sõida mööda ilma ringi, kui nad parasjagu laua või suusa peal pole. Nii et lao oma joonis letti.
Max
max.post@hot.ee
Postitatud: 11 Jaan 2013, 23:18
lMaxl kirjutas:No jah, aga need tegijad teevad praegu treppi. Mitte ei sõida mööda ilma ringi, kui nad parasjagu laua või suusa peal pole. Nii et lao oma joonis letti.
Max
max.post@hot.ee
Mitu päeva möödas,trepi "tuhin"on vist üle läinud.Alguses oli küll kõva plõksia.
Postitatud: 13 Jaan 2013, 19:22
Postitas rokipeer
Tere, kas sa sellest kohast oled uurinud
http://www.viilung.ee/
kohalik läänemaa tegija ja heade kogemustega
Postitatud: 19 Jaan 2013, 17:06
Postitas Kirves
Tänud rokipeerule . Uurin sealtkandist ka . Paliveres peaks nagu inimesi teadma.
Hetkel tundub, et siin foorumis pakkujatel on mingi omamoodi suhtumine projektipõhisesse töösse... Pakkumisi on tulnud aga..... kui tegija küsib ettemaksu siis peaks oskama vastata küsimusele , millal tegemisega alustad ja millal lõpetad...
Ühe mehega sai nagu käed löödud , et kirjutame lepingule alla ja hakkame tegema.... joonistab tehtud esksiisi puhtalt ümber ja teeb 30% peale ettemnaksu arve..... tähtajast möödas üle nädala ja "tegijamees" ei vaevu isegi telefoni võtma.... Kohal käis oma jutu järgi Tallinnast ja viibis objektil pea tund aega.....
Postitatud: 20 Jaan 2013, 00:38
100 % teemaalgatajaga nõus. Peab käima kohapeal, ise üle mõõtma ning muud asjad kokku leppima. Ise teen lamekatuseid, pidevalt keegi helistab ja tahab telefonikõne põhjal hinda saada. Kui olen küsinud koha peal üle vaatmise võimalust siis enamasti sellest pole huvitatud. Kuigi olen selgelt öelnud, et see on tasuta ja saaks teha täpse pakkumise. Vahest olen mõnele öelnud, orienteeruvalt mingi suurusjärgu. Kohapeal selgub mitu muud asja millest algul polnud juttu. Alates sellest, et katus suurem, läbiviike täis, aluskonstruktsioon mäda jne. Aga siis Tellija ütleb, et telefoni teel lubasin ju muud hinda.
Postitatud: 20 Jaan 2013, 19:25
Külaline kirjutas:100 % teemaalgatajaga nõus. Peab käima kohapeal, ise üle mõõtma ning muud asjad kokku leppima. Ise teen lamekatuseid, pidevalt keegi helistab ja tahab telefonikõne põhjal hinda saada. Kui olen küsinud koha peal üle vaatmise võimalust siis enamasti sellest pole huvitatud. Kuigi olen selgelt öelnud, et see on tasuta ja saaks teha täpse pakkumise. Vahest olen mõnele öelnud, orienteeruvalt mingi suurusjärgu. Kohapeal selgub mitu muud asja millest algul polnud juttu. Alates sellest, et katus suurem, läbiviike täis, aluskonstruktsioon mäda jne. Aga siis Tellija ütleb, et telefoni teel lubasin ju muud hinda.
Selleks ongi foto vajalik,et saada mingi ettekujutus objektist, sest mööda eestit ringi kihutamist ei maksa keegi kinni kui tööks ei lähe.Foto järgi saab esitada veel täpsustavaid küsimusi sest tellija kes ei ei valda konkreetset valdkonda ei tulegi paljude asjade peale
Postitatud: 21 Jaan 2013, 15:21
See oleks muidugi kõige parem kui foto oleks, aga olen nõus olnud ka mööda Eestit ringi sõitma. Olen tähele pannud ka seda, et kohapeal käies ja Tellijaga kokku saades kipuvad tööd paremini kätte tulema.
Seda ma pole väitnudki et Tellija peab teemt valdama. Sellepärast olekski kõige parem kohpel käia või foto.
Ükskord oli juhus, et taheti mingile hoonele uut kihti rullmaterjali saada. Jutu järgi tundus olevat lihtne töö. Leppisime kokku, et tulen kohale, ja kui saame kokkuleppele, saaksin kohe pihta hakata, kuna mul mingi kogus materjali kaubikus olemas. Kohle jõudes selgus, et oli vana rookatusega aidahoone.
Postitatud: 22 Jaan 2013, 12:46
Postitas Kirves
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:100 % teemaalgatajaga nõus. Peab käima kohapeal, ise üle mõõtma ning muud asjad kokku leppima. Ise teen lamekatuseid, pidevalt keegi helistab ja tahab telefonikõne põhjal hinda saada. Kui olen küsinud koha peal üle vaatmise võimalust siis enamasti sellest pole huvitatud. Kuigi olen selgelt öelnud, et see on tasuta ja saaks teha täpse pakkumise. Vahest olen mõnele öelnud, orienteeruvalt mingi suurusjärgu. Kohapeal selgub mitu muud asja millest algul polnud juttu. Alates sellest, et katus suurem, läbiviike täis, aluskonstruktsioon mäda jne. Aga siis Tellija ütleb, et telefoni teel lubasin ju muud hinda.
See Eestis ringikihutamine on müügikulu , et saada tööd ja ülevaade objektist. Siia sai profi jaoks kirjutatud piisavalt palju eelinfot... Eestis pead tellijana jagama kõike, sest muidu võid kaela saada igavese jama.... Olen näinud neid "hurraa teeme kõike" tegijaid , et lao aga projekt ette .... ja kui projekt on olemas siis projekteerija või disainer on idioot
On töid mille ligikaudse hinna saab teha pildi järgi aga enne lõpliku pakkumise kinnitamist peab alati objekti üle vaatama !
Postitatud: 26 Veebr 2013, 12:53
Postitas Kirves
Teema lukku . Ehitaja leitud ja kokkulepped paigas.
