Soojustuse niiskumine
Postitatud: 03 Jaan 2013, 00:13
Postitas Viiking7
Esimene talv sügisel ostetud majas. Avastasin, et lae peal aurutõkke paber ülekatte kohtades teipimata ja tänu sellele soojustus läbi vajunud. Soe läheb mõnusalt välja. Hakkasin asja parandama ja avastasin, et ventilatsiooni toru all on tselluvill tükkis ja kohati läbimärg, kuni aurutõkkeni välja. Oskab keegi soovitada, mis selle ventilatsiooni toruga teha annab?
Re: Soojustuse niiskumine
Postitatud: 03 Jaan 2013, 00:22
Kas ventilatsioonitoru on soojustamata?
Miks arvate, et aurutõkkepaberi teipimimata jätmisest soojustus vajub?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 09:05
Postitas Viiking7
Ventilatsioonitoru on jah soojustamata. Lõppu osa jookse u 4 meetrits soojustuse pealt. Mis teha? Kas toru soojustaada ja kuidas?
Maja ehitatud 8 a tagasi ja ilmselt on halturtsikud üritanud jätta muljet, et soojustus on 40 cm. Tegelikult on soojustus panud ainult talade vahele 20cm. Tala alt kipslaeni on 20 cm tühjust. Sealt siis aurutõkke osaline ära vajumine ülekatte kohtades. Ülekatet pole kuidagigi kinnitatud. Kuidas uut aurutõket või pappi kõige parm oleks paigaldada?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 09:15
Postitas Kalvis
Vent. toru tekitab kondentsi ja soojustatakse villaga.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 09:45
Postitas Viiking7
Kalvis kirjutas:Vent. toru tekitab kondentsi ja soojustatakse villaga.
Tänud! Arvasin ise ka, et kondets tekkib. Kui paksu villa soovitate kasutad?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 14:42
Postitas Kalvis
Vent. toru mees soovitas mulle 10 cm-i
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:59
Postitas rokikas
... aga veel parem oleks armaflex isolatsiooniks külmale torule.
