1. leht 2-st
Plaan parkett maha panna
Postitatud: 02 Jaan 2013, 20:58
Postitas Meelis84
Plaanis hakata vaikselt renoveerima veneaegset korterit. Sooviks nõuandeid, et mida ja kuidas. Põrandal hetkel nii nagu ikka vene ajal oli, papp üle värvitud. Mõtlesin, et ei hakka päris nii laialt ette võtma ja vana põrandat üles kiskuma, sest põrand heas seisus. Sooviks siis panna parketi praegusele põrandakattele peale ilma põrandakütteta põrandale. Kuidas ettevalmistada vana põrand ja mida kõigepealt enne parketi panekut parketi alla panna.
Olen nõuanette eest väga tänulik.
Re: Plaan parkett maha panna
Postitatud: 02 Jaan 2013, 21:49
Postitas pikk88
Alustuseks vaata, kas su korteris uksed jäävad käima või pead neid kõrgemale tõstma/aluspapi üles võtma...
Postitatud: 02 Jaan 2013, 21:55
Postitas Meelis84
uksepakud suht kõrged, mingi 3-5cm
Postitatud: 03 Jaan 2013, 14:19
Postitas ttgroupou
Kas ei oleks mõteksa vaadata mis seal pappi alla on ja mis seisus see põrand on? Ilusam jääb ikka naturaalne puu kui sinna panna mingi sugune laminaat või midagi selle sarnast. Laminaat on paras tolmu koguja kuigi teda on odav osta ja paigaldada. naturaalne puu on soojem ja muretum kui seda korralikult hooldada!
Postitatud: 03 Jaan 2013, 14:34
Postitas igiliikur
Oleneb mitmes korrus on, 1. korrusel jääb põrand ilma soojustamatta külmaks....
Postitatud: 03 Jaan 2013, 16:42
ttgroupou kirjutas:. Laminaat on paras tolmu koguja kuigi teda on odav osta ja paigaldada. naturaalne puu on soojem ja muretum kui seda korralikult hooldada!
Ja naturaalsest puust põrand ei kogu tolmu? Huvitav väide.
Naturaalne puu on soojem? Kas ühesuguses temperatuurikeskkonnas olevad puit ja laminaat on erineva pinnatemperatuuriga?
Laminaati on veel muretum ja lihtsam hooldada!
Postitatud: 03 Jaan 2013, 19:44
Postitas Meelis84
korter asub teisel korrusel, seega pole vajadust soojustada. aga mis siin ikka vaielda kumb on parem, kas puit või laminaat. sooviks puust ja punaseks, et mida kõigepealt parketi alla panna. mida ja mis järjekorras?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:05
Postitas rokikas
ttgroupou kirjutas: Laminaat on paras tolmu koguja kuigi teda on odav osta ja paigaldada.
Peale odava laminaadi on ka vägagi kallist ja kvaliteetset saada. Näiteks meie põhjanaabrid paigaldavad seda vägagi tihti oma uutesse majadesse just vastupidavuse tõttu.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:09
Postitas rokikas
Meelis84 kirjutas: sooviks puust ja punaseks, et mida kõigepealt parketi alla panna. mida ja mis järjekorras?
Millise parketi?
Mine suuremasse ehitusmaterjalide poodi ja kurda müüjale oma muret. Saad käega katsuda mis on mis.
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:52
Postitas lMaxl
Soovitaks samuti nat parketti kütmata põrandale. See sooja asi on tajutav ka erinevast parketi viimistlusest, kas lakk, õli/vaha, pesuseep viimistlus, viimased on soojemad.
Max
On kuulnud, lugenud ja mõõtnud
Postitatud: 04 Jaan 2013, 12:57
Postitas Meelis84
ühesõnaga keegi teist siis pole nõus nõu andma? selleks nagu need foorumid ongi, et saab nõu küsida nendelt, kes ise kokku puutunud sellise tööga. poes müüjad lihtsalt teooria peal soovitavad midagi, vb ise nad ei tea parketi panekust midagi, lihtsalt räägivad seda, mida nad kuulnud on.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 13:01
Postitas pikk88
Mida sa täpsemalt ootad? Paneku tehnoloogiat v? Kui põrand on all sirge, siis mine osta oma parkett ära ja pane maha. Kui ei ole siis aja sirgu, osta oma parkett ära ja pane maha. Parketi alla käib alusvaip, mille saad samast kohast, kus parketti müüakse. Kogu lugu.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 13:11
Postitas Naabrivana
Kuna otsesselt spetsialist pole, aga mõned ruudud olen pannud, siis miskit ehk tean öelda.
Parketi alla läheb kindlasti parketi vaip - http://interbauen.ee/parketi-alusvaip-rullis.html siis kui aluspõrand on kenasti sile.
Kõverama põranda puhul pannakse parketi alla selline asi - http://www.decora.ee/pood/product_info. ... 5faa0d606f
Parkett ise peaks olema vähemalt klass 31, mida väiksem klass seda kiiremini ära kulub:
Klass 22 vähese koormusega eluruumid.
Klass 23 suure koormusega eluruumid (sageli garantii 10 aastat).
Klass 31 sama mis klass 23, kuid lisanduvad vähese käidavusega kohad, kus ollakse ka välisjalatsites näiteks hotellitoad.
Klass 32 kontorid, konverentsisaalid - keskmise koormusega äripinnad, parkett on suurendatud vastupidavusega vee toimele.
Klass 33 suure koormusega äriruumid (garantii kodutingimustesse 25aastat või rohkem).
Klass 4x mõeldud tööstusruumidesse, kannatab tõstukiga sõitmist.
Kuna tänapäeval on parkett nn klick ehk siis kiir ühendustega, siis võib arvestada sellega, et tegemist on pigem ehitaja sõbraliku parketiga kui kliendi sõbralikuga. Selgituseks - parketi saab kiiresti maha laduda, aga hiljem võib hakata nn lukkudest lahti tulema ja parkett hakkab liikuma. Aidata võiks sel juhul lukustitesse tilk PVA liimi.
Parketi paigaldus komplekte, kiilud ja vasatv raud on müügil nt K-Rautas.
Postitatud: 04 Jaan 2013, 17:25
Postitas Meelis84
tänud:)
Postitatud: 04 Jaan 2013, 19:01
Meelis84 kirjutas:ühesõnaga keegi teist siis pole nõus nõu andma? selleks nagu need foorumid ongi, et saab nõu küsida nendelt, kes ise kokku puutunud sellise tööga. poes müüjad lihtsalt teooria peal soovitavad midagi, vb ise nad ei tea parketi panekust midagi, lihtsalt räägivad seda, mida nad kuulnud on.
Mida sa veel foorumilt nõuad kui sa ei oska isegi märksõnu Google otsingusse toksida ja kuidas kavatsed parketi paigaldusega ise hakkama saada?
https://www.google.ee/search?q=parketi% ... TF-8&hl=et
https://www.google.ee/search?q=parketi% ... 80&bih=717
Postitatud: 04 Jaan 2013, 23:59
Postitas rokikas
Meelis84 kirjutas: poes müüjad lihtsalt teooria peal soovitavad midagi, vb ise nad ei tea parketi panekust midagi, lihtsalt räägivad seda, mida nad kuulnud on.
Võimalik aga neil on see eelis et nad teavad millisest parketist on üldse jutt!
Postitatud: 05 Jaan 2013, 18:40
Postitas cartman
Naabrivana kirjutas:Kuna otsesselt spetsialist pole, aga mõned ruudud olen pannud, siis miskit ehk tean öelda.
Väga mööda soovitused. Mind huvitab, kuda see roheline matt peaks põrandat sirgemaks tegema?
Kui ostan kvaliteetse materiali siis need nö. lukud toimivad väga hästi kui paigaldaja on tasemel. Sa vb tõesti oled parketti aint pannud, ma paigaldanud. Mitte mingit liimi ei ole vaja, ei tohi kasutada kui parkett pole liimitav.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 18:49
Postitas Naabrivana
Kuule Lgp. Cartman soovita siis ise paremini, mitte lihtsalt ära mölise ja muideks nt decora lingile klikates tuleb sama jutt ebatasasuste kohta.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 20:52
Postitas lMaxl
Kui ei suudeta aluspõrandat piisavalt siledaks meisterdada (lubatud tolerants)siis pigem liimida, see et ei tohi, ei ole...
Max
möliseb
Postitatud: 05 Jaan 2013, 23:01
Postitas cartman
Mida aitab kui lukkudesse panna PVA liimi? Lukk tuleb ainult siis lahti kui parketti murda, piisavalt palju, kindlas suunas. Aga kui juba niipalju material liigub siis ei hoia mingisugune PVA liim, ega ka muu liim. Teiseks, tahaks näha , kuda seda liimi sinna klikki nii asetada, et see välja ei hakkaks tulema ja samas klikk normaalselt koku ka läheks? Otse betoonile liimeides või puule peab põrand oelma veel sirgem kui ujuvana paigaldades.
See roheline matt järgib ju kõiki põranda muhke ja lohke ja sellest poel mitte mingisugust kasu(va ehk max 50mm läbimõõduga lohud). Nii, et Naabrivana, mine pane sina parketti edasi, las teised paigaldavad.
Postitatud: 06 Jaan 2013, 09:46
Postitas An-Neljas
cartman kirjutas:.. tahaks näha , kuda seda liimi sinna klikki nii asetada, et see välja ei hakkaks tulema ja samas klikk normaalselt koku ka läheks?..
Mind kord volitati triipu tõmbama ühel panemisel. Näha seda enam ei saa, kirjeldus aastate tagant ehk mingi pildi annab.
Otsik maha, ava imepisike, peenike, sirge ja katkematu liimitriip kaine ja kindla käega. Puhta lapi kontrollvolinik oli ka mängus.
Patust puhastumise huvides - milline roll tolle põranda rikkumisel oli sel liimil nüüd mõne paigaldaja selgituse järgi? Ehk motiveeriks see teemapealikku ka paigaldamise ja panemise vahel parima võimaliku valiku tegema.
Paigaldamiseni pole ma ise jõudnudki, sest järgmine kutse oli paigaldama laminaati vana naturaalparketi peale. Nii panija ma ikka pole..
Postitatud: 06 Jaan 2013, 23:20
Postitas cartman
Naabrivana võiks nyyd poodi minna ja reaalselt neid alusmatte/vaipu katsuda ja siis loogiliselt mõelda. Pehme duplex tasandab palju rohkem põrandat kui see kõva, roheline, plaat. (kui aluskatte puhul yldse mingist tasandanisest saab juttu olla)
Lisaks võiksid seletaa lahti mida see liim seal lukus peaks aitama? Ja, mis juhtub kui liimi pole?
Mismoodi on klik ehitaja sõbralikum kui kliendi? Ega paigalduse hind sama ole...
Postitatud: 06 Jaan 2013, 23:50
Postitas fgh
Laminaadi soonde liimitäppide panemine pole mingi külamehe leiutis. Pigem teevad seda enamikud põrandakatete paigaldajad kohtades kus on eeldada suuremat koormust või ruumi pikkus on liiga suur. Pannakse küll mõned üksikud täpid ja plaadi pikisuunas. See ei takista mitte clicki laminaadil pooleks minna või plaatidel üksteisest lahku minna vaid takistab laminaadi pikisuunalist liikumist mis on teadupärast pikemate põrandate ja suurem koormustega kohtades üldlevinud probleem.
See on ka ametlik soovitud igal neljandal laminaadi tootjal alates mingites meetritest. Lausliimimine on muidugi üle reageerimine, aga kahju see loomulikult midagi ei tee. Kui laminaadi soonde pole võimeline liimi paigaldama ilma, et see välja tuleks. Kas on siis õige amet valitud ?
Postitatud: 07 Jaan 2013, 06:37
Postitas cartman
Jaga linki ka, kust selline info on võetd, et iga 4 rea järelt tuleb liimida?(saan siis enda palgamaksjale ka öelda, et kõik mehed teevad asja valesti) Mida yldse annab iga 4 rida, pikkisuunas liikumisel? Ja klikid on piisavalt tihedad, et sinna normaalselt mingit liimi liada, et ka töötaks ja vahelt välja ei tuleks(kui klikk on tihe ja liim vahele lisada siis ei pruugi yhendus korralikult kinnituda ja liimi välja ajada).
Postitatud: 07 Jaan 2013, 06:45
Postitas madis64
Naabrivana kirjutas:Parketi alla läheb kindlasti parketi vaip - http://interbauen.ee/parketi-alusvaip-rullis.html siis kui aluspõrand on kenasti sile.
Kui selline vaip paigaldada odavama/õhema parketi alla, siis on ainuke kindel asi see, et iga mööblitüki jalg vajutab enda ümbruses parketi nähtavalt lohku.
