aknapalede soojustamine seestpoolt
Postitatud: 01 Jaan 2013, 21:03
tere,
kas aknapale seestpoolt soojustamine on tulutu või suisa lubamatu? hallituse ohu tõttu.
piki akna perimeetrit kannataks panna 25mm EPS-i ja peale kipsplaat (aknalaua alla kipsi ei paneks;) kõik kinnitaks peno paigaldusvahuga. Nurkliited aurutõkketeibiga,et hoone niiskus vahele ei saaks.
Kas iga peno on aurutihe materjal või peab mingi spets kraam olema olema?
Seina konstruktsioon : Silikoonkrohv-EPS100-Narva plokk300-kips(pätsidega). Aknaleng on väljast paigaldatud tasa Narva plokiga. Külmadega aknapaled külmad ja märjad.
Re: aknapalede soojustamine seestpoolt
Postitatud: 02 Jaan 2013, 11:41
Postitas Veikko
Mis akendega tegu. Väljast oleks vaja eps panna aknaraamide peale niipalju kui mahub ja jääb ilus. Seestpoolt tuleks tagada aurutõke.
