taimeriga pistik käib ette
Postitatud: 01 Jaan 2013, 11:41
Postitas marek177
ehk siis mida teha kui nädalase taimeriga el pistik käib ööpäevas 4-5 tundi ette (mehhaaniline) ja kas siukseid kuskil timmitakse ka? elektroonilisel see jama et ei lülita sisse kui õige aeg käes, selle peaks vist kodumasinate remonti viima.
head uut aastat
Re: taimeriga pistik käib ette
Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:18
Postitas dumbuser
Mehaanilisega saab vbl mõni kellaparandaja hakkama. Mingi aeg oli neid igas suuremas poes. Teisest küljest võib remont olla sama hinnaga mis uue nublaka soetamine. Iseasi muidugi kaua see uus jälle kestab.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 00:22
Postitas rein113
mis selle digitaalse taimeriga on: kui lülitusaeg on käes, relee ei lülitu? kas mingi klõps on kuulda? Ise olen ühes taimeris releed vahetanud, oli väsinud vist.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:42
Postitas Küülaline
rein113 kirjutas:Ise olen ühes taimeris releed vahetanud
Kui sa ise seda juttu usud, kas tellisid Hiinast uue relee sinna 2€ maksva taimeri jaoks?
Postitatud: 02 Jaan 2013, 10:15
Postitas dumbuser
Selle peab muidugi välistama, et vbl oli kiirem sinna mingi relee panna, mis oli olemas ja kogemata sobis kah. Ah õige, see pole ju standardile vastav tegevus, seepärast ongi kaheldav.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 14:38
Postitas rein113
Küülaline kirjutas:rein113 kirjutas:Ise olen ühes taimeris releed vahetanud
Ei, naljaka väljenduslaadiga Küülaline. Läksin Oomipoodi ja ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?
Postitatud: 02 Jaan 2013, 15:46
Postitas marek177
rein113 kirjutas:mis selle digitaalse taimeriga on: kui lülitusaeg on käes, relee ei lülitu? kas mingi klõps on kuulda? Ise olen ühes taimeris releed vahetanud, oli väsinud vist.
sellega on jah siuke jama et kui peaks hakkama vooluy läbi tulema siis ei tule.. mõnikord seina torgates hetkeks nagu laseks voolu läbi. aga klõps käib siis kui ta peaks ennast välja lülitama. sisselülitades ei kuule klõpsu.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 16:01
Postitas Küülaline
rein113 kirjutas:ostsin 10 või 20 senti maksva 16A kannatava relee. Kas on veel küsimusi?
Ei ole, aga küsi tema käest:
Postitatud: 02 Jaan 2013, 18:39
Ehk on kork peal või oopis kraan kinni ?
Postitatud: 03 Jaan 2013, 11:37
Postitas marek177
Külaline kirjutas:Ehk on kork peal või oopis kraan kinni ?
joo vähem.
ok, sain enamvähem suunised kätte.
