Kas õige seina läbilõige?
Postitatud: 31 Dets 2012, 13:42
Postitas kilps5
Kas tundub õige seina läbilõige, seest välja
13mm kips
200mm Aeroc Universal
200mm Klaasvill
13mm Tuuletõke
Puitlaudis
U peaks tulema nii 0.13..
Re: Kas õige seina läbilõige?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 10:41
Postitas Kalvis
Puitlaudise ja tuuletõkke vahel on distantsliist, mis tekitab õhuvahe.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 12:31
Postitas rokikas
Miks sees kips mitte krohv/pahtel?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 16:17
Postitas kilps5
rokikas kirjutas:Miks sees kips mitte krohv/pahtel?
Õige.. ehk siis pahtel-200mm Aeroc Universal-200mm klaasvilla-13mm tuuletõke-vahe- puitlaudis?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 17:04
Postitas rokikas
Peaks nagu toimiv lahendus olema.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:04
Postitas Küülaline
Kui seda küsimust esitab ise-ehitaja-konstrukor-arhitekt-projekteerija, siis hakkab neid küsimusi ikka tulema.
Postitatud: 01 Jaan 2013, 18:27
Postitas kilps5
Küülaline kirjutas:Kui seda küsimust esitab ise-ehitaja-konstrukor-arhitekt-projekteerija, siis hakkab neid küsimusi ikka tulema.
nii.. ja mis selles halba on? Kas ehitus on nagu paaripanek, et ainult pulmaisa võib teha?
Postitatud: 01 Jaan 2013, 19:15
Postitas Küülaline
Paari paneb preester või pastor, projekteerib arhitekt ja insener, foorum hakkab nüüd küsimustele vastama, kardan, et päris head nahka ei tule.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 17:55
Postitas fgh
Krohvitud sisepind on igaljuhul parem kui plaadiga vooderdatud sein. Odavam, muretum, kiirem ja toimiv.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 20:18
Postitas Küülaline
fgh kirjutas: muretum, kiirem ja toimiv.
Kiire ja toimiv sein :scratch: Muretu ka :doh:
Postitatud: 02 Jaan 2013, 20:28
Postitas rokikas
Kas ei ole või? Ehk tooksid mõned miinused välja?
Postitatud: 02 Jaan 2013, 20:38
Mis see siis nüüd ikkagi tuleb.
*AEROC sein võimsa välise sõrestiku ja voodriga?
*AEROC sisevoodriga sõrestiksein?
Insenerilt uuriksin, kuidas AEROC ja väline konstruktsioon omavahel kindlalt koos püsiksid.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 22:07
Postitas rokikas
Miks nad ei peaks püsima kui kinnitada?
Postitatud: 02 Jaan 2013, 22:44
Postitas madism
ise ehitasin juurdehituse aerocist, 200mm aeroc ja 150mm kivivilla. suurimaks miinuseks pean roovi kinnitamist aeroci külge. tavaline kruvi, ükskõik kui pikk seal sees ei püsi. vaja on kergbetoonikruve mis on päris kirved.
kui teist korda peaks tegema, teeks ikka aerocist. kerge laduda(ladusin ise), kerge lõigata. kui seinad sirgelt laotud siis läheb siseviimistlus ka kiiremini.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 22:49
Postitas Küülaline
rokikas kirjutas:Kas ei ole või?
Muidugi on krohvitud sein hea, toimib väga kiiresti ja muretult.
