Suitsutoru läbi kipsseina
Postitatud: 30 Dets 2012, 11:16
Postitas duplex
Tahan panna kaminat. Korsten asub kipsseina taga. Kas ma peaksin seina sealt lahti lõhkuma ja tegema põsed korstnani ca: 15 cm põsed tuleks, ma ei tea kui ilus see jääks... Või võib suitsutoru läbi kipsseina viia? Korsten on kivist isokern moodulkorsten. Kipssein on kahel pool 2x kips + metallkarkass.
Re: Suitsutoru läbi kipsseina
Postitatud: 30 Dets 2012, 11:21
Postitas meelisvaiksaar
Hommikut.
Esimene lause on hea))))
Aga asja juurde.
Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav....Seega ei tohiks kipsi selle ümbet olla.
Meelis
Postitatud: 30 Dets 2012, 12:01
Postitas ahjupealne
Kas selle kamina taha saaks laduda nt. vanadest puhtaks harjatud ahjukividest või siis dekoratiivkividest seina osa ? Kiviseinast korstnatoru läbi viimine oleks vast kõige tuleohutum.
Postitatud: 30 Dets 2012, 12:04
Postitas motamees
meelisvaiksaar kirjutas:...Minu teada peab korsten olema igast küljest vaadeldav...
Toetan Meelise teadmist.
Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
Kui suur on ruum, kuhu kamin paigaldatekse? Millisest kaminast on jutt? Mis on kamina panemise eesmärk?
Postitatud: 30 Dets 2012, 12:19
motamees kirjutas:..Kips on tuleohutuse seisukohast põlev materjal ja kindlasti peab olema ümber toru nõuetele vastav tulekuja. Kui see jääb liiga rõve, siis parem loobu "kamina panemisest" ja vaata naiste (loe ahju) poole.
Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad? :scratch:
Postitatud: 30 Dets 2012, 12:40
Postitas motamees
Urmas kirjutas:Kas ahju ja korstna ühenduse tulekujade nõuded on lõdvemad? :scratch:
Kivist ühendusel ja metallist ühendusel on erinevad tulekujad (erinevad temperetuurid).
Postitatud: 30 Dets 2012, 12:42
Postitas varukas
Üks kamin sai sellise lahenduse.Töötav lõõr jäi kamina taha.Isoleerisin asja ära ja töötab siiamaani.Aasta oli 2008.
Postitatud: 30 Dets 2012, 15:52
Postitas Robi 1
Ise küll seda tuletoru poleks kipsile nii lähedale julgend tuua.
Siiski ahju puhul saab ju kasutada alaühendust ja tuleks ainult seina alumine osa kivist teha, pealegi alaühendus kordades turvalisem.
Tund aega tagasi just helistati, et Raasikul läks eile õhtul ühe sellise kamina kaunistus kärssama, siiski inimesed õnneks kannatada ei saanud ja oht õnnestus likvideerida.
Postitatud: 30 Dets 2012, 16:24
No mul pole vell kipsiga õnnestunud kolde all tuld põlema saada. Liigitub siiski mittepõlevate materjalide hulka. Seepärast selle kohapealt ei pabistaks. Palju tõsisem on panna õige vill metallkorstna läbiviiku, tean mitmeid, kellel on see suvavill sealt edukalt haihtunud.
Postitatud: 30 Dets 2012, 18:50
Postitas Robi 1
Siiski kivivillaga ka vist tuld ei süüta koldes, aga ometi hõõguvast kivivillast lähevad majad põlema. Suure kuumusega käituvad tavapärased materjalid üllatavalt.
Ma imestan ka seda, et mis ime seguga see põlv on korstnasse müüritud... Seal oleks paisumisvuuk päris kohustuslik.
Kivivilla probleemid toodud ära Rokika pakutud lingis http://www.tut.fi/idcprod/groups/public ... 034892.pdf
Veidike sarnane teema ka siin http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=9&t=30116
Postitatud: 30 Dets 2012, 19:48
Postitas varukas
Põlv on korstnasse tihendatud koorikvillaga mida saab näha 1.pildil.Segu eesmärk on vill ära katta, et ta ei " haiseks" mitte toru paigal hoida.Sellel kaminal.Paigal hoidmiseks saab kasutada kinnitusvitsa .Segu on elastne.
Postitatud: 30 Dets 2012, 20:09
Postitas duplex
Kamin on ostetud on juba ära. Mõtlesin, et saab seina ligi panna ja toru siis läbi seina korstnasse. Nüüd ongi probleem :( Klaasvill seinas. Samas kui seinas puitu ei ole ja kõik on metall + kips?
Tuttaval on suur õhkkütte kaminasüdamik ja selle ümber kipsist raam mis katab südamiku ära. Ja kütab selle kaminaga tervet maja, üle 200 ruutmeetri. See südamik peaks ka üsna kuumaks minema. Klaasi on siniseks kütnud aga kips pole küll veel ära põlenud. Tahmanud natukene ülevalt on.
Postitatud: 30 Dets 2012, 21:37
Postitas varukas
Tuleb seina suur auk sisse teha .Isoleeritud toruga kamin ja korsten ühendada.Suitsutoru kipsseinas topelt isoleerida ja läbiviigu plaadiga ära katma.Siin seguga pläkerdamine ei ole viisakas.Pildilt saab vaadata ja fantaseerida ,et katuslae asemel on kipssein.
Postitatud: 31 Dets 2012, 09:26
Vaata oma klaasvilla tootja vastupidavuse temperatuur üle, kuid enamustel on see üle 150 kraadi, seega seinas peab vastu (seinas jääb temperatuur arvatavasti alla 100 kraadi). Eelnev klaasvillade jutt käis neile närvikõdi harrastajatele, kes seda ümber korstnatoru panevad. Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Postitatud: 31 Dets 2012, 09:37
Postitas rokikas
Kalvis kirjutas: Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Asjaolude halval kokkusattumusel on probleemid tõenäolised ka http://www.paroc.ee/Lahendused-ja-toote ... ROC-FPS-14 kasutades.
viewtopic.php?f=1&t=26835&start=25
Postitatud: 31 Dets 2012, 13:17
Postitas rein113
varukas kirjutas:Tuleb seina suur auk sisse teha .Isoleeritud toruga kamin ja korsten ühendada.Suitsutoru kipsseinas topelt isoleerida ja läbiviigu plaadiga ära katma.Siin seguga pläkerdamine ei ole viisakas.Pildilt saab vaadata ja fantaseerida ,et katuslae asemel on kipssein.
Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Postitatud: 31 Dets 2012, 14:26
Postitas duplex
Nii. Käisin täna inspektoriga rääkimas. Panin projekti lauale ja rääkisin mida ma ümber tahan teha. Vastuseks oli, et võib suitsutoru läbi kipsseina viia aga peab olema tulekindel kips + spetsiaalne tulekindel vill selles vahes, siis on kõik ok ja keegi mulle selga karata ei saa. Lisaks ei tohi metallkarkassi postid olla liiga lähedal suitsutorule, nii, et oma 10+ cm võiks posti ikka kaugemale jääma. Sest metallkarkassi post läheb ka kuumaks. Niisiis kõik on teostatav. Vaja vähekene ümberehitust aga sein jääb ilus ja kamin saab paigaldada. NB! Korsten peab olema igalt poolt vaadeldav.
Unustasin küsida kas isokerni korstna võib katta nende liimitavate kiviimitatsiooni plaatidega. Samas kas siis on korsten vaadeldav?
Edit: eksisin villa tüübiga seinas, seinas on praegult paroc kivivill! aga see peaks siis vahetama suitsutoru vahes ümber mingi teise vastu. Mida te soovitate?
Postitatud: 31 Dets 2012, 16:37
Postitas varukas
Tulekindlat kipsi ei ole,on tulekindlam.Kaldlagi sai ka 100mm ulatuses välimisest korstaplekist täidetud õige mahukaaluga kivivillaga.Lisan pildi mis on tehtud tulekindlamast kipsist.
Head vana aasta lõppu.
Postitatud: 31 Dets 2012, 16:40
Postitas motamees
rein113 kirjutas:Kas selline kamina paigutus on ikka korrektne? Kas see kaldlagi ikka on täiesti tulekindel?
Kaminal peab olema küljele 50cm ja ülespoole 60cm (valuterasest kolletel 1m) tulekuja. Eks meister ise teab neid vahemaid seal. Pildi pealt on raske mõõta.
duplex kirjutas:... Mida te soovitate?
Soovitan toimida inspektori näpunäidete järgi. Kõik kenasti lahti seletatud ju.
Minu teada seguga võib korstent plaatida. Läbi segu on ju korstna praod (võimalikud) näha. Tee aga töödest pilte, siis saad tõestada, et ei ole kipsi all.
Postitatud: 31 Dets 2012, 17:00
Postitas Leevi
motamees kirjutas:
Korstna välispinda on lubatud katta müürisegu, krohvi või pahtliga.
Postitatud: 05 Jaan 2013, 09:34
Postitas Hendri
Kalvis kirjutas:Vaata oma klaasvilla tootja vastupidavuse temperatuur üle, kuid enamustel on see üle 150 kraadi, seega seinas peab vastu (seinas jääb temperatuur arvatavasti alla 100 kraadi). Eelnev klaasvillade jutt käis neile närvikõdi harrastajatele, kes seda ümber korstnatoru panevad. Kuid paljud on kivivillaga sama kogenud - panevad paroci tavalist kivivilla ümber korstnatoru ja see haihtub.
Kaminate puhul jääb seinas suitsutoru temperatuur kindlasti rohkem kui 100 kraadi, põhimõtteliselt on tegu ju keristega ning saunakorstnadki peavad vastu võtma oma 600 kraadi temperatuuri.
Kuid endal tekkis küsimus isokerni moodulkorstnate kohta, et kas need kõik sobivad saunakerisele või ainult teatud tüüp neist sobib..?
Postitatud: 05 Jaan 2013, 10:44
Postitas motamees
Isokern korsten oli vist "kõigesööja". Tulekuja mõõt määrab ära, kas on 600kraadi või allapoole.
Postitatud: 09 Sept 2014, 12:20
Postitas romulus
Tõstan vana teema üles.
Keegi eelnevalt mainis, et malmkamina ja korstna ühendamiseks on olemas isoleeritud suitsutoru. Kes sellist toru pakub.
Kas isoleeritud suitustoru on üldse vajalik, kui suitsutoru jookseb kaminast vertikaalselt u 1m üles, siis u 0.5m horisontaalselt ning seejärel põlvega laes asuvasse korstnasse (metall). Suitsutorust jääb laeni (betoon) 0.7m ja seinani (krohvitud/värvitud kergkruus plokk) u 0.3m? Või piisab selliste vahemaade puhul tavaliselt 2mm seinaga ühekordsest mustast torust?
Postitatud: 10 Sept 2014, 02:21
Postitas soss-sepp
Leevi kirjutas:
4.8. Korstna välispinna viimistlus
Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti.
(EVS 812-3:2013)
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kuttesus ... 6.2013.pdf
