Leilipiir
Postitatud: 28 Dets 2012, 21:53
Postitas -ivar-
Kas leilipiiriks loetakse kerise kivide pealmist pinda?
Mõtlen praegu millist lava ehitada nimelt kui kõrgele jätta jalgade osa kui kasutada sellsit kerist( kas jalad peavad olema ka ülemiste kivide kõrgusel või võib olla madalamal?)
Re: Leilipiir
Postitatud: 05 Jaan 2013, 12:56
Postitas -ivar-
Kuna keegi ei ole vastanud küsisn nii, kas kellegil on samalaadne keris ja lava see osa kus asuvad jalad on madalamal nt 20 cm kui ülemised kivid?
Re: Leilipiir
Postitatud: 05 Jaan 2013, 14:06
Postitas lMaxl
Pigem hakka leiliruumi laest mõõtudega tulema.
Max
vahest aitab saunalava kujundada ja valmistada.
Re: Leilipiir
Postitatud: 05 Jaan 2013, 15:31
Postitas rein113
lMaxl kirjutas:Pigem hakka leiliruumi laest mõõtudega tulema.
Max
Just. Võid endaga ka loomaktse teha: istu toolil või treppredelil ja mõõda ära, kui palju on püsti tõusmisel kõrgust vaja, poolkummargil, nagu saunas, võib-olla piisab ka 105cm, aga äkki hoopis 115cm? Mugav peab olema ja ei tohiks tekkida tunnet, et tõustes lööd kohe pea ära. Samuti peaks lihtsalt istudes pea kohale jääma ca 15...20cm, et leil kohe silma ei kargaks. Järgmine vahe on 40...43cm, sealt alla aga max 35cm, pead kõrguse vahe kuni põrandani võrdselt astmeteks jagama. Jalgade tasand on jah hea, kui see on kõrgem, kui kerisekivid.
