tartumaja köögi põrand
Postitatud: 28 Dets 2012, 12:52
Postitas talvekülm
Põrandal oli 2 kihti pehmet pappi ja siis saepuru plaat. Nii, et ruumi on jämedalt 40mm. Plaan oleks ajada tasandusseguga põrand sirgemaks ja panna uuesti 2 x 13mm tuuletõkke plaati ja sinna peale kohe 14mm laudparkett. kas selline lahendus toimiks???
Re: tartumaja köögi põrand
Postitatud: 28 Dets 2012, 12:58
Postitas Meigo
Võta ikka põrand lahti. Kontrolli karkassi ja soojustust ning ehita uus. Ei ole mingit valamist vaja.
Postitatud: 28 Dets 2012, 15:25
Põrand ongi juba lahti, seal ei olnudki muud kui ainult lino,1kiht saeburu plaatdi tükke + 2 kihti pehme pappi tükke ja siis ongi kohe paneel. Nii, et uue põranda jaoks on ruumi 40mm (et kõrgused teiste tubadega sassi ei läheks).
Üles sai lõhutud selle pärast, et põrand vajus kohati läbi ja kriuksus meeletult.
Postitatud: 28 Dets 2012, 17:04
Postitas Meigo
Mingi nõukaaegne paneelhoone? Mis eesmärgil sa selle tuuletõkke paned? Sammumüra vähendamiseks? See tuuletõkkeplaat laguneb sul seal alla ära.
Postitatud: 28 Dets 2012, 18:55
Postitas rokikas
talvekülm kirjutas: Plaan oleks ajada tasandusseguga põrand sirgemaks ja panna uuesti 2 x 13mm tuuletõkke plaati ja sinna peale kohe 14mm laudparkett.
Pigem alus sirgeks - kiht põrandakipsi - 2 kihti põrandaplaati (6+6 mm. vuugid segatult) http://www.skano.com/fibreboard/et/toot ... sed-andmed - parkett.
