kes teab vastust??
Postitatud: 27 Dets 2012, 19:27
Postitas petzz
Tere, selline mõneti kergele kysimusele vajaks vastust. kes oskab öelda kumb tarbib rohkem elektrit, kas soojapuhur millel saab valida 750kw ja 1500kw või siis õliradikas samade andmetega?
kui nt 5 tundi päevas töötab..
okei suured tänud vastuste eest..
Re: kes teab vastust??
Postitatud: 27 Dets 2012, 19:35
Postitas A.S.
Vahet pole. Kuna aga õliradiaatori pinnatemperatuur on madalam kui puhuri küttekehal, siis on õliradiaatoriga köetud toas meeldivam viibida.
Postitatud: 27 Dets 2012, 19:38
Postitas rundll
Kas on üldse kuidagi võimalik et mõlemal peal mingi sama X KW ja reaalne tarbimine erinev. Sügavalt kahtleks...
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:19
Postitas dumbuser
Mine käi kuskil kohas kus neljanda klassi matemaatika sulle (jälle) selgeks tehakse. Reaalsed tulemused saad aga mõõtmisega.
Postitatud: 27 Dets 2012, 21:48
Postitas petzz
appikene, kas tõesti keegi ei oska siis vastata..
sama nagu kysin kas keegi teab palju kmaksab poes sai, siis öeldakse et mine poodi ja vaata;) kysingi et kasss keegi teab palju maksab saia päts..
tulevad veel mängu sellised väiksed tegurid millele siinsed haid ei tulegi;) puhur kytab toa poole kiiremini soojaks , radika ees pead kykitama paar tundi et tuba yhtaselt soojaks saada, aga kui puhur töötab juba 30 minutit on toas palav;)
et paneks rõhu sellele puhurile:)
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:00
Postitas Imelik
Vastus on tõesti lihtne? Seletan analoogi näitel. Vajad vett. Esimesel juhul paned köögisegisti kraani tilkuma ja teisel juhul raiud toru pooleks. Võrdluseks teed sama aiavoolikuga. Palju vett saad 5 h jooksul?
Härra James Watt on siiski tööstusrevolutsiooni algataja ja väärib vastavat austust (kW).
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:48
Mul on ka yx küssa: kes teab kas 2 on suurem kui 2 ? või on väiksem ?
Postitatud: 27 Dets 2012, 22:53
Postitas dumbuser
No nii loll olemiseks peab mingi geneetiline eeldus olema või siis on see kuidagimoodi õpitav. Kui sul on võimsuseks antud 750 W siis mis krdi vahet seal on kas seda kasutab radikas, lamp või akulaadija ? Täpselt üks ja sama kogus läheb sama aja jooksul. See, et ühe puhul tundub enne soojaks minevat kui teise puhul on sellise taseme juures ilge raketikas. Aga ürita aru saada, et puhur pressib seda õhku üle toa laiali. Nö vahendajaid ei ole. Õliradika puhul tuleb esmalt õli soojaks ajada ja see siis omakorda soojendab ümbrust. Aga kuna seal õhku ei puhuta siis peab see soe õhk ise laiali minema, mis loomulikult võtab kauem aega. Täpselt sama tavalise, ilma õlita radika puhul. Rõhku võid asetada kuidas tuju on.
Postitatud: 27 Dets 2012, 23:00
Postitas A.S.
petzz kirjutas:aga kui puhur töötab juba 30 minutit on toas palav;)
Kui 1500W radiaator töötab 5 tundi, siis muutub soojuseks 7.5kWh elektrienergiat. Kogu see soojus läheb toa kütmiseks. Ja pole absoluutselt mitte mingisugust vahet, mis värvi ja millise kujuga see radiaator on, ventilaatori olemasolu ei oma samuti tähtsust. See on nüüd vastus sellele algsele küsimusele. Ehk nagu juba alguses vastasin, vahet pole. Kuipalju tuba kütad, niipalju ka maksad.
Aga miks puhur veidi kiiremini mõjuma hakkab, on sellest, et radiaatori soojenevate osade mass on väiksem ja soojus hakkab kiiremini tuppa jõudma. Samuti puhub ventilaator selle soojuse kiiremini tuba mööda laiali. Õigemini puhub selle sooja õhu sinu poole ja sul tekib tunne, et tuba ongi juba soe. Kui nüüd aga puhur välja lülitada, siis hakkab toa temperatuur ka kiiremini langema, õliradiaator kütab tuba peale väljalülitamist veel mõnda aega edasi.
Seega kui on eesmärk tuba vaid viieks tunniks hästi kiiresti soojaks kütta, pärast seda aga lähed sellest toast jälle minema, siis võta loomulikult puhur. Või sa isegi ei taha, et terve tuba oleks soe, vaid et soe oleks selles toas vaid mingi konkreetse koha peal, siis on samuti puhur parem. Paned selle tooli või voodi poole puhuma ja hakkabki selle koha peal kohe hea soe tunne.
Aga puhuri poolt hapniku ja tolmu põletamist, mis selle toa õhu ebameeldivamaks muudavad, pole vist mõtet mainidagi, see sind ilmselt ei huvita. Tuleohutus samuti mitte, sest üürikorteris ei oma see tähtsust. :P
Ilmselt oled juba otsustanud puhuri muretseda ja ootad, et kõik siin seda valikut kiidaks? Aga usud või mitte, teistel inimestel on täiesti suva.
Postitatud: 27 Dets 2012, 23:11
Postitas sashaobrok
Muide üks konks siin isegi on. Toas peab ikka väga jahe olema et 1,5 Kw üliradikas stabiilselt ka max võimsusega kütaks. Üldiselt on neil ikkagi väike automaatika mis sisse välja klõpsib, et radikat mitte liiga kuumaks ajada. Erandiks on vast need moodsamad ventikaga õliradikad. Nii et jah, paraku võibki nii olla et 1,5kW radikas tarbib vähem voolu ja kütab ka vähem kui sama numbriga puhur.
Postitatud: 28 Dets 2012, 06:14
dumbuser kirjutas:No nii loll olemiseks peab mingi geneetiline eeldus olema või siis on see kuidagimoodi õpitav...
:) :) :) Adminn võiks hakata mõtlema taoliste "aforismide" kokkukorjamisele! Eelmine väga hea ütlemine oli vist kasutaja Vtl poolt mingis laelambikonksu küsimusega teemas.
