Vana palkmaja pööningule puistevill?
Postitatud: 27 Dets 2012, 14:53
Postitas saarrand
Kas üle 100 aasta vanuse plakmaja soojustuseks pööningul oleks mõistlik kasutada puistevilla? Ehk siis keegi, kes on pannud, oskab öelda, kas sellest on ka piisavalt tolku? Hetkel pööningul paarkümmend cm saepuru. Kas puistevillale vaja ka midagi alla panna? Katus ca 45 kraadise nurga all, seega teise kooruse pööningu osa küllatki väike, põranda pinda max 3m laiuselt. Kindlasti osatakse soovitada ka Lõuna-Eesti piirkonnast mõnd ettevõtet, kelle tööde ja tegemistega kursis ollakse ja kes oleks usaldusväärsed.
Re: Vana palkmaja pööningule puistevill?
Postitatud: 28 Dets 2012, 19:00
Postitas rokikas
Loomulikult võib ja on ka tolku kasutada seal puistevilla. Kui saepuru jätad alles siis alla ei ole vaja midagi panna. Küll aga tuleb üle vaadata pööningu tuulutuse lahendus ja vajadusel lisada tuulesuunajad. Samuti korsten ja teised läbiviigud mõistlikult (tuleohutult) vormistada.
Samas kui kogus väike siis võiks hoopis rull/plaatvilla sinna ise paigaldada.
Postitatud: 02 Jaan 2013, 09:14
Postitas saarrand
Kuna ehituses nii kodus ei ole, küsiks, mis asjad on tuulesuunajad? Kuidas soojustada teise korruse kaldseinad (mis on omal ajal ehituatud vastu katust)? Katuse võtan nagunii kõik maha, aga mismoodi need kaldseinad ära soojustada, olen kuulnud, et kui panna sinna vill vahele ja tuuletõke peale, siis pidi siseruumist kondenseeruva niiskuse tõtu talvel moodustuma jääpurikad tuuletõkke plaadi otsa? Kas sellel jutul on tõepõhi all, ja et peaks siis tuuletõke tooma alla räästani välja? See oleks minu majal tohtutu tuuletõkkega möllamine, kuna see kaldseina osa on vaid kuskil 1m ulatuses praktiliselt katuse ülemises osas. Natuke segane, jutt sai aga ehk saab aru.
