Tuuletõkke küsimus
Postitatud: 27 Dets 2012, 12:24
plaan majaosa katus vahetada ja kui juba tegemiseks läheb siis seintele ka lisasoojustust panna. Ammu ehitatud, natukene valesti küll, aga mis parata enam. Seina konstruktsioon väljast sissepoole on siis selline- laudis, distants 25 mm, tuuletõke (roheline plaat), 50 mm villa, tuhaplokk, 100 mm peno, kartong vms papp ja kips. Plaan panna välis seintele 50 mm isover KL 32 juurde ja sinna peale RKL 31-EJ Fassaad-25. See maja osa on 1,5 kordne 5,5x 5,5 m, tuba ahjuga. Ees kolmekordsed aknad. Küsimus selline , et kas võib tekkida selle tuuletõkkega mul probleeme, kuna sees paigaldatud papp või peaks olema korralik aurutõkke kile/paber? Peno sees olla küll ei tohi, aga maha lõhkuda ka enam ei taha.
Re: Tuuletõkke küsimus
Postitatud: 27 Dets 2012, 14:31
Postitas onuremus
suht raske juhtum ,et asi normaalselt toimiks siis seestpoolt peno ära , välja soojustust 100-150 mm.See on väga hea näide kuidas EI TOHI teha , kõigile iseehitajatele kui midagi teete tutvuge vastava kirjandusega või pöörduge ehitusinseneri poole. Naabrimehest ehitaja ei pruugi olla alati see kõige targem.Hilisem vigade parandus läheb väga kalliks.
Postitatud: 27 Dets 2012, 19:04
Postitas kopö
Ei viitsi hetkel täpsemalt arvutada, aga sirka 100 mm villa ja tuuletõkke lisamisega peaks seina olukorda normaliseeruma. Eeldusel, et see 100mm vahtplasti on normaalselt paigaldatud.
Siinkohal mängib olulist rolli ka selle tuhaploki paksus !! Sellest olenevalt võib vaja olla ka suurem soojustuse kiht välja, et ei peaks sees lammutama.
Postitatud: 28 Dets 2012, 08:00
Tuhaplokk 200 mm, peno korralikult pandud.
Postitatud: 28 Dets 2012, 08:31
Postitas vuuk
See arv: "korralik" ehituse seisukohast võetuna on üks väga ebamäärane arv.
Mis vastuse ma saaksime näiteks:
5 + korralik = . Võibolla korralik 5. Aga sõltub ju kui korralik on korralik.
Ma tean, et inimestele minu vastused mõnigi kord ei meeldi ja ei tahaks küll pidevalt haavadele soola puistata, aga...
Minu seisukoht on see, et palju rohkem oleks vaja tänapäevasesse eramuehituse projekteerimisse kaasata pädeva arvutusvõimelise inseneri tarkusi.
Paljud probleemid võiksid olla olemata.
Aga võib-olla on minu seisukoht liialt utopistlik.
Postitatud: 28 Dets 2012, 17:36
Korraliku all mõtlesin seda, et paigaldatud tihedalt ja kui oligi mingi vuugi koht, siis see vahuga kinni lastud. Ja tõesti oleks pidanud küsima nõu ammu-ammu enne ehitamist. Kas leidub mingi mõistlik lahendus, ilma seest mahalõhkumata?
Postitatud: 28 Dets 2012, 18:37
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Ammu ehitatud, natukene valesti küll, aga mis parata enam.
Tiba valesti jah aga ..... mida rohkem lisad välja villa seda väiksemaks vana viga läheb. ;)
Postitatud: 04 Jaan 2013, 00:13
Postitas kopö
Ytleme nii, et 50mm lisamisega saad seina Nipa-napa piiripeale. 100mm lisamisega saad seina toimivaks ja 150mm lisamisega igati toimivaks ja ohutuks.
Postitatud: 11 Jaan 2013, 11:15
Tekkis veel katuse soojustamisega 1 küsimus. Hetkel villa 150 mm plaan juurde panna veel 150-200 mm. Peal hetkel eternii, selle all tõrvapapp ja siis laudis/roovitus. Pole täislaudis. Kas peaksin selle laudise eemaldama, kuna sinna jäävad õhukanalid uue villa peale lisamisel või pole vajalik?
Postitatud: 11 Jaan 2013, 11:19
Laudise ja soojustuse vahele tuleb jätta õhukanal ja see sõltub katuse kaldest (mida laugem katus seda rohkem tuleb cm juurde lisada). Vähemalt 5 cm.
Tavaliselt lahendatakse, et tuuletõku rihitakse 5 cm külje peale kinnitatava distantsliistuga eemale ja siis saab villa panna.
Postitatud: 03 Mär 2013, 20:18
Üks küsimus veel? Katus väljaspool sisse poole- eterniit, tõrvapapp, roov/laudis( mis vanal ajal pandud servamata laud, tuuletõkkeks pandud nn. soomepapp ja sarikate vahel vill. Kuna sarikad pole 600 mm sammuga siis plaan selline, et laudise peale risti sarikatega panna 50x50 mm pruss räästast harjani 600 mm sammuga. Vahele vill ja siis uued sarikad150x50mm 600 mm sammuga. Antud hetkel penni/lae/ vahele villa ei saa juurde panna, kas peaksin laudise ülevalt maha võtma ja panema hoopis lae peale juurde?Sseal hetkel 250 mm villa.
Postitatud: 04 Mär 2013, 12:00
Ei meeldi see lahendus.
Mis plaanid ikka katusealusega on?
Postitatud: 04 Mär 2013, 15:04
Hetkel seal üks tuba, mis isa poolt ammu ammu valmis tehtud. Villa sarikate vahel 150 mm ja penni peal/laes 250 mm, kas peaksin kõik laudise roovi maha võtma ja sinna uued lisa sarikad peale aretama, et saaks lakke/penni pleale villa juurde? Antud hetkel jääb sinna üles muidu kolmnurkne tühi õhuga täidetud kanal ja uute sarikate vahele tuleks 200 mm villa juurde.
Postitatud: 05 Mär 2013, 09:05
Vot see mis katusealusega plaanid teha on üsna määrav. Saan aru, et soovid selle alla kogu ruumi ära soojustada. Niisama sinna vahele villa toppida ei tohi - tõrvapapp ei lase peale villa niiskust läbi ja soojustus vettida läbi ning seenekasvatus kiire tulema. Seega on vaja tõrvapapp eemaldada aga siis saad eemaldada laudise ning ehitada katuse täpselt nii nagu vaja. Paned lisaprusse piki olemasolevaid prusse niipalju, et saaksid vähemalt 300 mm soojustust siis prusside peale kohe tuuletõke, distantsliist, katuse aluskattekile ja jälle distantsliist ning roovitus oma lemmik katusekatte materjalile. Targemad mehed oskavad vana musta laua ilusasti distantsliistuks ja roovituseks teha (kas laenad korraliku sae või ketassaega lased kandid juurde)
Postitatud: 05 Mär 2013, 15:27
Tõrvapapp oli plaanis eemaldada endalgi. Aga suurem küsimus oli selles, kas selle vana laudise peab ka tingimata eemaldama või võib selle peale ehitama hakata ( Kui ma ei eemalda, siis ei saa penni/lae peale panna villa juurde. Või piisab sellest, et uute sarikate vahele tuleb lisa villa kiht. Kuigi jääb ju õhukanal sinna)? Pole just ei tea mis suur töö selle maha võtmine, aga mingil ajal oli maru populaarne võimalikult suurte naeldega kõik kinni peksta, et väga tervelt ma seda kätte kindlasti ei saa.
Postitatud: 05 Mär 2013, 15:41
Ei pea ilmtingimatta eemaldama. Võid ka uued prussid peale panna ja laudise jätta nagu on. Oluline on, et tuuletõke saaks ja selle peale teed distantsliistuga tuulutuskanali.
